Hallo liebe Foraner!
Ich würde gerne die Antenne an meinem Ingo einkürzen...
Ich habe das vor, weiß nicht mehr wann, mal hier gelesen, das das jemand gemacht hat.
Die Suche hat mir auch nicht weitergeholfen.
Bin gespannt auf eure Antworten!
Schwitzige Grüße aus dem Siebengebirge
Das ist doch den Aufwand nicht wert. Kürzen, neue Kappe oben drauf....
Universalantennen gibt´s doch überall für ein paar Euro.
Und wenn der Empfang doch nicht so ist wie gewünscht, hast du immer noch die originale.
Hmm, denke du hast recht! Aber vielen Dank für das Statement!
Auf dem Schrott gibt es auch zu hauf kürzere z.B. vom Clio.
Wo ist dat Problem?
Abschlusskappe runterziehen, Antenne einkürzen, Kappe wieder drauf - fertig.
Auch von anderen Marken gibt es solche (kürzeren) Antennen. ZB Peugeot 306 Cabrio müsste wohl passen.
Einfach absägen ist nicht so der Hit, weil die elektrotechnisch berechnete zur Radiofrequenz passende Länge geändert wird. Manche Antennen sind kürzer, aber dafür gewickelt. Sowas wäre wohl besser, zumindest aus technischer Sicht.
Mit den elektrisch verlängerten kurzen Antennen hast natürlich recht.
Ich glaube aber dass fast alle Anbieter von kurzen Antennen einen feuchten Kehricht darum geben.
Wie fast immer ist in der Wikipedia ein guter Beitrag zu verkürzten Antenne zu lesen.
Nee, Leutz .... die Länge einer Empfangsantenne ist prinzipiell egal - mal davon abgesehen daß ne kürzere Drahtlänge evtl. nicht ganz soviel Empfangspegel liefert ....
nur bei Sendeantennen ist die Länge wichtig.
Nee Harald, wenn ich mich im Bereich von Lambda/4 befinde dann ist die Länge schon entscheidend.
Zu kurz und mein Antennengewinn sinkt, schreibst du ja, zu lang und ich habe das gleiche Problem.
Da Lambda/4 für LMK zu unhandlich ist nimmt man mein portablen Geräten natürlich gerne magnetische (Ferrit) Antennen dafür. Dass das Rauschen des Eingangsverstärkers mittlerweile nicht mehr groß ins Gewicht fällt ist eins, der Gewinn ist immer noch wichtig. Fahre mal mit dem gleichen Radio und unterschiedlichen Antennen in einen Tunnel, das mache ich wenn ich nicht gerade mit Rad fahre zweimal täglich auf dem Weg zur und von der Arbeit.
Der eine Tunnel liegt über dem anderen. Im oberen Tunnel kann ich mit langer Antenne durchgängig Radio hören, im unteren verschwindet mein Signal nach ungefähr einem Drittel.
http://de.wikipedia.org/wiki/Antennentec...ellendipol
Lambda/Viertel für UKW ungefähr 75cm
Wikipedia schrieb:Verwendet wird der Viertelwellendipol als Antenne für Handfunkgeräte, und anderen mobilen Geräten z.B. in Kraftfahrzeugen. Er ist der kleinste optimale elektrische Strahler, falls eine gute Spiegelfläche existiert. Kleinere Strahler erkaufen sich die Kleinheit mit höheren Verlusten in den Verkürzungselementen und bilden immer einen Kompromiss.
Oben habe ich geschrieben "gewickelt". Im Visier hatte ich dabei eine Peugeot 306 Cabrio-Antenne, die sieht (gemäß meiner Erinnerung) tatsächlich so aus, als sei der Leiter um den Stab gewickelt. Sozusagen eine sehr lange Spule..... ? Aber schön kurz ist sie.
