ich möchte gerne bei meinem Ttwingo, 3 Scheiben hinten rausnehmen und geben bleche ersetzen.
Es soll sozusagen ein Kastenwagen werden
(Auch ohne Rücksitzbank)
Jetzt die Frage Darf mann das? Muss das ein oder ausgetragen werden ?
darfst du ,und wenn die Sitzbank raus ist kannst du das auch eintragen lassen weil er ja dann ein reiner Zweisitzer ist ( also dann auch hinten die Gurte raus ) und du kannst ihn als LKW zulassen,was dann nochmal billiger wird
LKW Zulassung kann beim Twingo schwer werden, nach Definition muss die Ladefläche größer als der Fahrgastraum sein... Ich meine sogar das Verhältnis müsste 1/3 zu 2/3 sein.
Bekommt mann die LKW Zulassung automatisch?
darf ich sonst Irgendwie die scheiben ausnehmen ?
und ein Faltdach ab ich auch noch dran
Nee, die muss man beantragen, aber ist meines Wissens beim Twingo nicht (mehr) möglich.
Warum willst du den denn komplett zumachen?
Ich mag irgend wie Kasten wagen
Es sollte eine ebene Fläche werden die von oben nach unten geht (von außen)
finde ich richtig verdammt Mist
Also wenns nur wegen der Optik ist sollte es kein Thema sein, am besten kurzer Anruf vorab beim TÜV und dann kannste loslegen... Wird aber kein günstiger Spaß mit den Schweiß- und Lackierarbeiten, oder kannst du das selber machen?
Am Ende nur noch den Zweisitzer Umbau eintragen lassen und fertig.
Ja würden es alles selber machen reichen bleche mit 1,5 mm ?
hallo von einer lkw zulassung würde ich abraten ,bzw. erstmal vorher erkundigen.
denke das kostet dann mehr als wenn du ihn so als twingo laufen lässt.
gruß
von einer LKW zulassung es dir nicht die Rede hier Es geht es rein um die Optik
