Normale Version: Bremsflüssigkeitsbehälter undicht
Hallo, ich heiße Christoph oder ToffVery Happy und besitze seit kurzem einen Twingo 2 - Bj. 2008 - 1.2 authentique mit 58 PS.
Mein Bremsflüssigkeitsbehälter ist undicht. Aus dem Deckel drückt es offensichtlich Bremsflüssigkeit heraus. Der Flüssigleitsstand ist korrekt. Der Verlust ist nicht dramatisch aber nach ein paar Tagen ist der Behälter auf der Oberseite feucht. Zum Glück bleibt die aggressive Flüssigkeit an der breiten Oberkante - dennoch ist das ja nicht normal.
Im Internet bin ich auf die selben Probleme vor allem bei den Scenic-Modellen gestoßen. Oft wurde der Deckel getauscht, dann wieder das ABS-Modul, dass für einen zu hohen Druck verantwortlich sein soll, ein anderes Mal der komplette Behälter mit Deckel.
Hat jemand von euch ähnliche Probleme?
Danke für Eure Antworten im Voraus !
beim scenic, du meinst wohl den scenic3, ist es eine krankheit.
beim twingo wiederum nicht. kannst du also nicht vergleichen.
hast du mal die dichtung im deckel überprüft?
Der Deckel sieht absolut "unauffällig" aus, die Dichtung auch. Ich hab' jetzt noch mal alles "abgetrocknet".
Erster Reparaturversuch wäre dann trotzdem ein neuer Deckel.
Ich hab' nochmal alles abgetrocknet und den Deckel mit Druckluft ausgeblasen. Zur Zeit ist's dicht.Very Happy
na dann passt es dochWink
vll ist deinem vorgänger beim auffüllen etwas daneben gegangen
