Der ist für 4 Zylinder und nicht für 2. Im Twingo kann es damit erheblichen Ärger geben. Besser du liest die entsprechenden Threads über Drehzahlmesser, Y-Kabel usw vorher ganz genau.
wieso probleme
nicht für 2???
Aufgrund seiner speziellen Zündanlage braucht der Twingo einen Drehzahlmesser, der für 2-Zylinder Motoren einstellbar ist. Sonst Ärger.
ok.
ma schauen was die anderen hier berichten
Durchforste mal das Forum, da gibt es schon genug Info zu Drehzahlmessern. Einfach mal die Suche benutzen
Sent viaTapatalk 2
Bei Getfreakay sehe ich eine gewisse Beratungsresistenz.
hab ich schon durchsucht, und bin net wirklich weiter gekommen
Ist jetzt frech, aber wenn dich schon die Suche nach möglichen Problemen hier im Forum überfordert, wie willst du dann die real auftretenden beim Einbau eines Billigst-Drehzahlmessers lösen??
Ehm einbau und suche ist was anderes, beim einbau gibt es wohl ne einbau anleitung die man lesen muss, und wenn man hier im forum sry aber nur dumme antworten bekommt dann hört man auf zu suchen
Wenn man sucht findet man hier zu ziehmlich jedem Thema etwas passendes. Und schon kann man keine "DUMMEN ANTWORTEN" mehr bekommen.
(04.05.2013, 20:54)Getfreakay schrieb: [ -> ]beim einbau gibt es wohl ne einbau anleitung die man lesen muss,
Ich habe versucht dir begreiflich zu machen, dass dir diese Einbauanleitung beim Twingo nichts nützt. Um zu verstehen warum das so ist, musst du die anderen Threads lesen, in denen die auftretenden Probleme beschrieben sind.
