Soo, wie ich in einem anderen thema bereits beschrieben habe, bin ich unzufrieden mit meinem frontsystem.
Zurzeit habe ich ein 16er Focal A1 system an einer 2kanal eton stufe. hört sich auch alles nicht soooo schlecht an, nur bin ich ein notorischer lauthörer, der aber auch klang möchte. Das system ist an den orginal plätzen untergebracht. wenn es da nachholbedarf gibt mit einfach umzusetzenden maßnahmen, bitte.
Es sei dazu gesagt das ich ein budget von max 200€ für ein neues system habe.
jetzt zu meiner frage: 16er system für lauthörer mit klang ambitionen unter 200€...
eure vorschläge uuuuuuuuuund bitte .......
LG Flo
hoi,
für 200 euro gibts da nichtmehr soviel steigerungsmöglichkeiten....
Trennst du das system irgendwie, oder nur focalweiche dazwischen und feddich?
Wenn du hingehst, aktiv trennen würdest, und das frontsystem erst bei 80 hz mit 12db reinnimmst, können die auf einmal unglaublich viel pegel, wenn sie die tieferen töne nichmehr mitspielen müssen..
erforert aber komplett abstimmung deiner anlage!
durch einfachen umbau der lautsprecher wirst du da kaum pegelunterschiede feststellen, ausser du bestellst dir ein paar 16er hubcars... das sidn mini subwoofer mit 78 mm einbautiefe für die türe.
die können richtig pegel, auch bis runter.
Alle änderungne setzen ordentliche dämmung und einbau vorraus!
genau ohne anständige dämmung und stabilster lautsprecheraufnahme wird kein system sein maximum erreichen können.
dämmung stabile aufnahme vorhanden?
japp. es geht mir auch mehr um die Qualitäten der Hochtöner. Karsten hatte mich da schon aufgeklärt im Bezug auf die Membran. die Focal haben wohl eine AluMembrane. besser sind wohl Seidenmembrane!?! wie gesagt ich habe echt wenig wissen vom thema ;-(
Marc der Schwätzer..
Dein Einbau der Lautsprecher ist nicht perfekt, aber schon ok.. ich kann bis 200 Euro folgende Systeme empfehlen:
Micro Dimension JR6
Eton Pro 170x
AS X-ION 165 <-- da weiss ich nicht, ob es Probleme mit der Einbautiefe gibt
Die Hochtöner in meinem Auto gibts übrigens erst in diesem System:
AS HX165 ^^
Du kannst natürlich auch NUR Hochtöner nachkaufen:
Brax Matrix (Spaasss)
AS HS25VOL <-- oh.. nur noch 150 Euro das Pärchen..
(01.05.2013, 07:07)Karsten H. -TFNRW- schrieb: [ -> ]Marc der Schwätzer..
Geh Schlitzschrauben drehen
Karsten sagte mir gestern, du hättest so arge Probleme am Hochtöner (kreischt wie die Sau )
Versuch mal die
http://www.ebay.de/itm/Rainbow-Hochtoner...3f191b2636
Die hab ich neulich mal wo Probiert, lösen sehr gut auf, aber tausend mal angenehmer als die Focal teile.
Im Fuzzi Forum gibts ausserdem noch das Grosse A2 komplettset (A 165G TMT, A25T Hochtöner mit Mundorf weiche) für schlappe 275 €.
Wenn da dann Pegel und Klang nichtmehr passt, solltest du die Musikrichtung mal überdenken
danke leute für eure hilfe. bei der angebots flut muss ich ersteinmal schauen
LG Flo
So ich habe mich erst einmal fürs kleinste übel entschieden...
die
sind bestellt. Ich melde mich wieder bei euch zu wort wenn ich sie angehört habe
Vielen dank noch mal an alle
LG Flo
