Servus, ist es möglich die Stoßstange von Phase 2 an Phase 1 dranzubauen ?
Wie ist es mit dem Abschlepphaken der vorne am Phase 1 rechts ist und an phase 2 links liegt ?
Kennt jnd. seiten iminternet, die mir so eine einbauanleitung beschreiben ?
Wieviel kostet mich eine stoßstange mit nebelscheinwerfern integriert, oder gibts es auch eine ohne?[/b]
Hi erstmal!
Also ich stand vor der selben Frage wie Du, nur wollte ich ne Phase 1 Stoßstange an meinen Phase 2 bauen (und sie natürlich vorher kräftig modifizieren *grins*). Also, das mit dem Abschlepphaken ist so ne Sache: er wurde beim Phasenwechsel seitenvertauscht... man hat also mehrere Möglichkeiten: den alten Abschlepphaken einfach wegflexen und nen neuen auf der anderen Seite dranschweißen (Festigkeit?!), oder ihn ganz weglassen... oder meines Wissens kann man ihn auch dranlassen (ist halt dann von der Stoßstange verdeckt...
Das andere Problem sind die Befestigungen der Stoßstangen zwischen den Scheinwerfern (drei Punkte). Die Abstände haben sich geändert und man muß schauen ob man das irgendwie anderes geregelt bekommen mit der Befestigung...
Zur Stoßstangen selbst: hab keine Ahnung was sie kostet, aber es gibt sie auch ohne Nebels!
Hoffe wenigstens ein wenig geholfen zu haben?!
Markus
stimmt, das mit den drei Punkten zwischen den Scheinwerfern ist das größte Problem. Da muss man nämlich 3 neue Löcher bohren, aber sie hält auch nur mit den Unterbodenschrauben und den beiden Seitenschrauben, hängt halt etwas nach vorne.
Wird das beste sein wenn du den Abschlepphaken einfach verdeckst. Weiß aber auch nicht wieviel die Stoßstange kostet, lag damals in der Schrotttonne
Hi!
Ich lass gerade meine 1er gegen ne 2er mit Nebelscheinwerfer tauschen, bekomm ihn am Samstag wieder! (ganz nebenbei, die Motorhaube wird auch komplett geceant
muss mal schaun wie der das regelt mit dem Hacken und den Löchern! aber am Geri fällt da immer was ein! kann dir dann genaueres schreiben!
