Normale Version: Kann gelöscht werden. Problem gelöst (Drosselklappe neu oder gebraucht).
Hallo ihr Lieben,
habe ja schon öfter geschrieben, dass mein kleiner dieses Problem hat, dass er, sobald ich das Abblendlicht an habe und auf die Kupplung trete, er anfängt zu "stottern"....
Nun ist es so, dass er mir hin und wieder auch mal ausgeht. Es sieht so aus, als würde der Wagen im "Notprogramm" laufen. Dabei ist mit aufgefallen, dass das Licht des Tachos sowie des Abblendlichts dunkler wird. Bleibt das so, geht er mit aus.
Nun macht er das auch, wenn das Licht nicht eingeschaltet ist.
Da ich schon bei zisch Werkstätten war und ihm wild Teile getauscht und mir das Geld "abgeknüpft" wurde (er hat nun die 3. Lichtmaschine, Lambdasonde wurde getauscht, irgendwelche Kabel.... etc.), bin ich vor einiger Zeit zu Renault gefahren...
Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen (EUR 29,95):
Darin stand dann Lambdasonde sowie Drosselklappe samt Gehäuse muss getauscht werden....
Eine andere Werkstatt hat mir dann die Lambdasonde getauscht, weil Renault dafür EUR 205,00 haben wollte....
Die Drosselklappe wurde auch gereinigt. Seit dem lief er viel ruhiger. Nach einer Woche ging der Spaß dann wieder los Crying or Very sad.
Nach langer Wartezeit habe ich dann wieder einen Termin bei einer Werkstatt bekommen.
Die Diagnose: Zündschloss defekt. Damit habe ich aber ehrlich gesagt nie Probleme....
Meine Frage nun:
Was kann das sein? Liegt es wirklich am Zündschloss oder an der Drosselklappe oder ist es etwas anderes...
Soll den kleinen Morgen holen und ihm heute sagen, was gemacht werden soll...
Vielen lieben Dank
