Guuude,
Das ist mein Twingo
Baujahr 2ooo
Besitzer seit Oktober 2012
Also noch komplett unerfahren !
Vorher verbaut war:
Sportauspuff ( allerdings keine Komplette Anlage )
Klarglasscheinwerfer
und die Alufelgen
was ich bis jetzt gemacht habe:
lediglich
das Renault Emblem
den Renault Schriftzug
und die Lufthutze weiß lackiert
neue Rücklichter wollte ich mir auch schon rein machen
bin mir aber nicht sicher welche :/
zuviel erst mal dazu
Was ich noch vergessen habe ein Sportfahrwerk ist auch eingebaut
Willkommen hier bei uns und schön, dass Du Deinen Twingo direkt hier so ordentlich vorgestellt hast
Schaut gut aus, weiter so!
Hallo und herzlich Willkommen
Und viele sorglose KM mit dem Kleinen
ich habe den gleichen auspuff
wenn du noch n loch in den luftfilter bohrst, gibts ordentlich sound
...und Theater mit TÜV und der Polizei
dann lieber einen Sportluftfilter der in das Originale Gehäuse montiert/gewechselt wird
die gibbet von K&N
das lässt sich dann auch wieder auf Original zurücksetzen
bin so durch m tüv gekommen...
brauchte den auspuff ja nichtmal eintragen lassen, ist ne abe dabei
(03.04.2013, 10:07)Black Beauty 22111 schrieb: [ -> ]bin so durch m tüv gekommen...
Die ABE ist aber auch nur so lange gültig, wie bis da nichts dran verändert wurde.
Und dir ist schon klar, dass bei illegalen veränderungen die nicht eingetragen sind oder TÜV gemäß sind, die Versicherung erlischt?
Heisst du fährst ohne versicherung rum.
die ABE betrifft ja so wie ich das verstehe den Unveränderten Auspuff
Und wenn ich ehrlich bin,auch wenn da ein Loch im Luffi ist Juckt das keinen
(03.04.2013, 11:57)enees39 schrieb: [ -> ] (03.04.2013, 10:07)Black Beauty 22111 schrieb: [ -> ]bin so durch m tüv gekommen...
ist doch absoluter quatsch was du da schreibst...
da ist nur ein loch im lufftfilterkasten, dadurch erlischt kein versicherungsschutz
wurde schon angehalten deswegen und haben denen dann die abe zum auuspuff gezeigt und gut war
Die ABE ist aber nur mit Original Luffi usw. gültig, sobald was verändert wird erlischt die ABE !!!
Demnach erlischt der Versicherungsschutz wenn man es genau nimmt
So sieht's aus, das Thema wurde hier schließlich schon zur Genüge durchgekaut!
ich glaub aber auch nicht dass da jem. so genau kontrolliert u. auf die idee kommt ob imm Luftfilterkasten ein Loch ist oder net u. das Loch dann auch noch suchen will.
Hatte bei meinem Daihatsu den ich vorm Twingo hatte auchn Loch im Luftfilterkasten, mit ORGINAL Auspuff, na und, gesagt hat niemand was
So is zwar nicht viel...
Aber mal wieder etwas neues
Ja aber auch Kleinigkeiten könne viel bewirken am Auto! Finde es hübsch an Deinem Twinni, da es eine Mischung aus Klarem Blick,der Scheinwerfer und passenzum Lack des Autos ist. Heisßt also fügt sich schön in das Gesamtbild ein.
Waschen müsstest Du Ihn mal dann sieht er noch schicker aus.
