1. Keilriemen quietscht in regen - Es passiert nur in der regen und twingo zieht nicht so gut. Sobald es stoppt er geht wieder
manchmal gibt es ein Geruch von verbranntem Gummi.
Warum gibt es der Leistungsverlust?
2.Vor zwei Tagen ging ich durch etwas Wasser (un ein schlagloch) auf der Straße und danach das Auspuffrohr war ziemlich laut.
Zuerst dachte ich, Auspuff abgerissen, aber nach 100m war alles wieder normal!?
Ich habe das auto anhalten und überprüft der Auspuff sieht ok. merkwürdig.
Ich bin sicher, das ist das Problem mit dem Wasser, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Wasser kam im Auspuff oder irgendwo auf Elektrik?
? Ist das nen Bot oder warum is das Deutsch so besch.....
(29.03.2013, 09:42)Twingogangster83 schrieb: [ -> ]? Ist das nen Bot oder warum is das Deutsch so besch.....
Genau das hab ich mich auch grad gefragt
Laut seinem Profil kommt er aus Kroatien.
Zu 1.: vielleicht einfach mal nen neuen Rippenriemen montieren .... dabei mal drauf achten ob die Riemenscheiben vielleicht ölig sind, dann mal schauen wo das Öl her ist und abdichten
Zu2: vermute mal daß du irgendwo ein Wasserproblem im Bereich der Zündanlage hast .... nimm dir mal so ne Sprühflasche mit etwas Wasser (Fensterreiniger-Flasche) und sprüh bei laufendem Motor vorsichtig mal die Verkabelung ein ... dann siehste wo das Wasser den Fehler erzeugt - vermutlich kommt dein nicht richtig ziehen bei Fehler1 auch davon
@Twingogangster83: das englisch auf deinem avatar-T-Shirt ist auch nicht besser als dem acn sein deutsch ....
@Harald_K
Danke ich werde es versuchen, wenn der regen aufhört.
Riemenscheiben sehen nicht ölig. Riemen ist 5 Jahre alt, hat aber nur 9000 km
Das ist die Tonaufnahme von heute (Datei-Typ ist hier nicht erlaubt):
http://www.mediafire.com/download.php?5nuagshda6fxclq
oder
http://www.sendspace.com/file/3r94jb
Sport Sound beginnt um 1:40
@Twingogangster83
Sorry für die schlechte Deutsch, mein Englisch ist besser, aber nicht wirklich geeignet für dieses Forum. Als ogniwT bereits sagte, ich komme aus Istrien, Kroatien.
OT
Ich bezweifel das hier irgendjemand auch nur annähernd so gut Cakavisch bzw Kroatisch spricht wie der TE hier Deutsch spricht. Deutsche Rechtschreibung und Grammatik sind alles andere als einfach, eventuell mal überlegen bevor man über jemanden urteilt.
2. Problem Problem scheint gelöst. Es war Wasser in Drosselklappengehäuse. Luftschlauch war auch sehr nass zwischen Luftfilter und Drosselklappe. vorne Ende des Rohrs und Luftfilter waren trocken, weiß nicht, woher das Wasser kam?
Problem Nr. 1 noch vorhanden
Eventuell ist ja eine kaputte Motorhaubendichtung verantwortlich? Die würd ich aufjedenfall mal prüfen
Sent viaTapatalk 2
(29.03.2013, 06:17)acn schrieb: [ -> ]1. Keilriemen quietscht in regen - Es passiert nur in der regen und twingo zieht nicht so gut. Sobald es stoppt er geht wieder manchmal gibt es ein Geruch von verbranntem Gummi.
ja wattn jetzt durchs wasser oder mit dem Auspuff ins Schlagloch
Musst dich schon entscheiden ob de Mosis bist oder Rambo ^^
Ursache des Problems gefunden - Wasser kommt irgendwo rund Wischermotor und auf die Luftansaugrohr
@TwingoMKP
Ich würde lieber Mosis sein
hmmm .. also Rambo lebt noch .... Mosis hingegen ist Geschichte ....
Moin !
zu 1: Vielleicht ist der Keilriemen nur zu lose und muß mal nachgespannt werden ?
Wie bekomme ich das wieder dicht?
Ich markierte auf dem Bild, wo das Wasser kommt.
