Normale Version: Lichtwarnsummer funktioniert nur bei Nebelschlussleuchte
ich hab bei dem 99er Twingo meiner Frau folgendes Problem:
der Lichtwarnsummer funktioniert nur bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte. Also scheint er schon einmal nicht defekt zu sein. Smile
Außerdem funktioniert die Fernlicht Kontrollleuchte nicht und der Tacho dimmt sich bei eingeschaltetem Licht nicht. Hängt das alles zusammen oder hab ich nen fetten Kurzschluss im System? Vielen Dank für eure Hilfe.
Problem gefunden. Die Sicherung vom Standlicht vorne links war defekt. Gewechselt und nun funzt wieder alles. Very Happy
dann ist es ja gut. kleiner fehler - zum glück
