Erst ein mal vorweg:
An der Elektrik würde ich nur rum fummeln, wenn ich mir das auch zutraue! Etwas elektrisches Verständnis sollte vorhanden sein!
Jede Änderung sollte kla durchdacht sein und die eventuell auftretenden Folgen jedem bewusst! Jeder ist für sein Handeln selbst Verantwortlich und ich bin nicht für auftretende Schäden haftbar!
Wie im Elektrohandwerk gilt:
1. Abschalten
2. Kontrolieren
3. Gegen wiedereinschalten sichern!
So und jetzt zum Thema:
Also ich empfehle dir einen Schalter mit "Ein-Aus-Ein" wie man ihn zum Beispiel von diesen Schreibtischlampen mit der Halogenlampe kennt, welche in 2 Helligkeitsstufe eingeschaltet werden kann! Oben ist "Stufe 1" (bzw Ein) in der Mitte "0" (also aus) und unten "Stufe2" (bzw Ein).
Ich verwende den hier:
http://www.reichelt.de/Wippschalter/WS-R...3-112+DAAA (keine Werbung!)
+12V würde ich aus dem Sicherungskasten abgreifen oder noch besser einen Freien Sicherungsplatz verwenden! Andere möglichkeit wäre, eine neues Kabel von der Batterie zu ziehen (Sicherung spätestens 30cm nach der Batterie)
Zum abgreifen würde ich Stromdiebe empfehlen, da sich dort keine Schraube losvibrieren kann wie zB bei eine Lüsterklemme!
Masse habe ich vom Türkontakt genommen! Dazu die Gummikappe vom Türkontakt abnehmen, Vorsichtig hinter den Plastikring greifen und ein wenig vorziehen,so dass man die Pinne, welche den Schalter im Loch halten mit einem Schraubendreher drücken kann und den Schalter dann ganz Raus nehmen.
Dort müsste jetzt ein Schwarzes und Weißes Kabel zu sehen sein (glaub ich) Ich habe einfach beide wieder mit Stromdieben Abgegriffen, da ich eh beide verwenden wollte.
Alles unterm Radio (oder wo der Schalter später hin soll) Zusammenführen und dann wie folgt Verkabeln:
+12V von den LEDs (Rot) mit dem Kabel verbinden, welches am Sicherungskasten angeschlossen wird.
Masse von den LEDs (Schwarz) auf den Mittleren Pin des Schalters legen.
Die beiden Kabel vom Türkontakt jeweils an den oberen bzw unteren Pin vom Schalter legen.
+12V am Sicherungskasten anklemmen (Schalter hierbei vorsichtshalber auf 0 - also aus!)
Jetzt kannst du deine Fußraumbeleuchtung wie Folgt Schalten:
Schalterstellung I : Das Licht leuchtet Dauerhaft, egal ob Tür auf/zu oder Zündung an/aus
Schalterstellung 0 : Das Licht ist immer Aus!
Schalterstellung II : Das licht geht an, wenn eine Tür offen ist
(I und II könnten auch Vertauscht sein)
Eine Schaltung, dass die Fußraumbeleuchtung bei offener Tür und bei Zündung leuchtet, lässt sich meines Wissens nur mit einem Schaltrelais lösen (würde dann Masse Schalten, wenn Zündungsplus kommt)!
Problem ist: Türkontakt Schaltet Masse und Zündung Schaltet +12V
