Normale Version: während der fahrt leuchtet die mil lampe auf und motor nimmt kein gas
ich hoffe ich kann hier endlich jemanden finden der mir weiterhelfen kann,
also seit rund 2 wochen macht mein Twingo 16v 75ps baujahr 2003 probleme.
Bei der Fahr leuchtet die Motorkontroll lampe auf und er nimmt kein gas an, wenn ich vom gas weggeh eght die leuchte aus, aber sobald ich wieder aufs gas geht geht sie wieder an und er geht vom gas, nach ein paar versuchen aufs gas zu drücken fangen alle lampen an zu leuchten und die temperatur leuchte blinkt daraufhin geht der motor aus,
ich habe auch schon denn Fehler ausgelesen und es kam lamdasonden kurzschluss, daraufhin habe ich beide lamdasonden getauscht, doch das problem besteht weiterhin.
Bin dann mal an Motor und eine 2. person hat gas gegeben dabei habe ich bemerkt das vom motor ein gräush kommt ein kleines zischen (als würde man einatmen).
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll, bzz was mein kleiner Flitzen haben kann.
Danke im Vorraus.
miss doch mal mit dem multimeter in die stecker der lambdasonden rein den wiederstand, vlt ist da ja wirklich ein kurzer drin ?
...dann ist wohl ein neuer, oberer Motorkabelbaum fällig! (ca. 460,- Euro incl. Einbau)
Aber vorher vllt. erst mal die Drosselklappe säubern! Vllt. reicht ja das!
Das mit dem Motorkabelbaum hört sich nach einem Teuren spass an Very Happy
ich kenn mich da nicht so aus, kann mir jemand eine anleitung zur säuberung der Drosselklappe geben.
Könnt auch ein problem bei der Einspritzung sein ?
Nicht blind agieren sondern bitte eine Diagnose machen (lassen).
Lasse morgen in einer Freien werkstatt denn Fehlerauslesen.
Mal schauen was sich ergibt.
Werde weiteres morgen berichten.
