05.02.2013, 13:47
05.02.2013, 14:05
Natürlich hat er hinten einen absring.
Normal muss er auch an der scheibe sitzen.
Bei den scheiben ohne muss man bestimmt den ring umbauen
05.02.2013, 14:27
Gut zu wissen.
Danke
Wollte gerade meine meine festsitzene Bremse machen (hinten links) und habe dabei
festgestellt das der Belag mehr als runter ist. Rechts geht es noch
Evtl. mache ich dabei direkt die Scheiben. Von der Dicke geht es noch. 65000 hat er runter.
Aber fast nur Autobahn.
Das blöde ist hat das ich die Schrauben nicht abbekomme. (Der Bremsbacke)
Danke
05.02.2013, 18:19
Meine Scheiben waren bei 54tkm hinten unter der Verschleißgrenze... Also hast du wohl nicht viel gebremst und dein ESP nicht oft gefordert lol
06.02.2013, 01:10
scheiben hinten nach 54? das ist aber bitter.
empfinde ich als reichlich wenig
06.02.2013, 23:14
so alles erledigt. es waren nur die belege. der Sattel war nicht fest und die Scheiben sind ok. aber die belege.sehen aus. Hammer. da sind ganze Stücke heraus gebrochen. werde noch Fotos machen.
roelli@ wer bremst verliert
07.02.2013, 17:49
Naja, bitter fänd ich es eher wenn ich die Scheiben irgendwann wegschmeißen müsste weil sie nur vor sich hingegammelt haben Gibt im Frühjahr einmal Bremsen rundum... bis dahin dürfen die alten das Salz abbekommen.
