Hallo ich habe da ein problem mit dem ABS die leuchte leuchtet und ich kann den fehler nicht auslesen muss ich damit jetzt echt zu renault fahren um den fehler auszulesen?
habe mit nem kwp2000 über nen pc ausgelesen mit dem programm car diagnostic center vlt. weis einer von euch ja was ich da machen kann.
mein twingo ist ein 2003er 16v
das kannst du wahrscheinlich auch nicht damit auslesen.
die meisten obd programme und scanner , auch für android oder pc, können nur den motorsteuergerätefehlerspeicher auslesen.
entweder du rufst den adac, fährst zu renull oder in eine freie wks damit
aber muss die software nicht auch die anderen steuergeräte unterstützen?
Selbstverständlich.
Aber ohne die Umschaltung der Pinne gibt es erst gar keine Kommunikation.
Selbst mit einem hand-held Profigerät konnte der ÖAMTC mein ABS (MK20, PH II'98 ) nicht auslesen. Es ging nur mit dem großen Werkstattgerät, wo man dann die verschiedenen verbauten ABS-Systeme unterscheiden und auswählen konnte.
ist bei uns ebenso.
haben auf jedem schlepper einen kleinen dautel und in unseren pannenwagen den richtigen adac laptop mit gutmanntechnik.
und die dautel können nur das motorsteuergerät auslesen
