29.01.2013, 20:09
Mein Front Scheibenwischer 75ps Bj 2001 16V, war heute morgen plötzlich ohne jede Funktion. Habe die Tipps hier beherzigt und Masse und sie Sicherung geprüft- ( Ist übrigens nur jeweils eine für Front und Heck bei diesem Modell) Habe keine weitere Gefunden.
Nach einigen Problem beim Ausbau des Armes und des ganzen Motors ist der Motor jetzt draußen.
Bitte schaut mal auf dem Bild ...
[attachment=7882]
Irgend etwas ist wohl verloren gegangen. Es gibt keine Verbindung zwischen dem Stecker und dem Motor ! Entweder das ist die Ursache, oder beim Ausbau ist der Deckel und die Brücken,
die ich in dem offen Gehäuse vermutet herausgefallen und liegt irgendwo wo in der Wanne. Werde morgen bei Tageslicht nochmal suchen.
Aber egal ob ich was finde und ob das die Ursache ist, die Kontakte müssen gebrückt werden. Könnte ich das manuell löten, falls das Teil weg ist und mit Silikon verschließen ?
Welche Funktion haben die Kontakte ? Hoffe mal das dieses Ding die Ursache für den Totalausfall war und das ich das Problem entweder so oder mit einem Ersatzteil lösen kann.
[attachment=7883]
[attachment=7884]
[attachment=7882]
[attachment=7883]
[attachment=7884]
