Hi alle zusammen,
ich möchte etwas bessere Ton,
weiß aber nicht welche von LS sind gut,
hab 4x80Watt ausgang,
aktiv subwoofer ist auch vorgeplant
Danke im voraus!
Super Infos.. helfen überhaupt nicht weiter. Mit Aktiv Subwoofer ist ein "guter Ton" wohl kaum hinzubekommen.. und so ein normales Autoradio hat auch keine 4 x 80 W.
Hier im Forum gibt es 1001 Hilfe Threads, die beschreiben, was man im Twingo alles machen kann. Bitte das erst durchlesen.
Budget? Auch wenn's da drauf steht, es sind niemals wirkliche 4x80W...eher so 4x15 oder so
Was hast du für ein Radio? Mehr Details helfen, dass du hier gut beraten wirst.
Hi.
Erstens: Ein Autoradio hat nie im leben 80watt rms. Die 80 Watt Angabe, die du irgendwo gelesen hast, ist ein utopischer maximal Wert, die nichts aussagt. Rechne eher mit ca 15w
RMS. Falls du das frontsystem direkt am radio betreiben möchtest, sind zb die eton pow systeme richtig gut. Hab nem kumpel auch eins verbaut und das kann echt was. Sonst gibt es auch gute systeme von audio system, ground zero oder rainbow. Kommt letzendlich auf deinen musikgeschmack an.
Zweitens zum Subwoofer:
Bitte bitte nichts von auna kaufen !!!!! Billigeren Schrott kann man fast nicht kaufen. Auch hier sind die 500w reines wunschdenken. lies dir mal das thema durch -http://www.twingotuningforum.de/thread-10787.html-
Be ner 10ampere sicherung kannste froh sein wenn das ding 60w liefert. Leider bekommt man für 120€ nicht viel...würdest für das geld max ne gebrauchte endstufe bekommen, und dann fehlt dir noch der woofer
greatz Nico
möchte nur normale Ton, nicht was besonderes
LS vorn max 50€
+ und etwas Bass
Etwas Bass bekommste auch mit nem vernünftigen 16er vorn in der Tür hin plus ne gebrauchte Endstufe bist Du beim dem Geld was Du ausgeben hättest für Deinen Elektroschrott.
Zum Auna Sub:
Bullige aktive Bassröhre von den Bassfreaks von Auna. Der unangefochtene Herrscher Ihrer Car-HiFi-Anlage.
Wenn er auf Tipps gar nicht eingeht und so überzeugt davon ist lasst es ihn doch kaufen
Dann muss er halt in 2 Monaten wenn er merkt das er ziemlichen Mist gekauft hat, den Kram wegschmeißen weil er das auch nicht mehr verkauft bekommt und sich gescheite Sachen holen.
Jeder war doch mal unbelehrbar
Vielleicht kann er sich ja zu dem 4x80W Radio noch einen 2kW Auna Verstärker dazu holen
Dann hat er immerhin schon 2320W, das ist doch für den Anfang schonmal was
Das alles über ein fettes 6mm² Kabel, dann geht es schon ab
(Nicht zu ernst nehmen meinen Beitrag, hier ist nichts produktives drin, das folgt jetzt.)
Mein Tipp: Kauf dir eine gebrauchte Endstufe mit ggf. 4x50W RMS, (Also garantiert etwa 5x mehr als dein Radio liefert)
und investier etwa 60€ in ein Hertz Dieci DSK 165, dann noch schöne 20mm² Kupferkabel und das alles ordentlich einbauen (Subwoofer im Kofferraum ist erstmal Nebensache, wirst du wohl nicht glauben, habe ich auch nicht, aber es ist tatsächlich so, Neben dem Frontsystem bringt der nicht mehr ganz so mega viel, und man kann eher auf ihn verzichten als auf ein gutes Frontsystem), damit wirst du viel mehr zufrieden sein mit deinem Auna Quatsch, der mit sehr viel Glück ein Zehntel von dem kann, was er vorgibt zu können.
ich versteh das problem nicht, türen dämmen, eton pow ans radio bringt schonmal 150% mehr bass als Serien ls.
(20.01.2013, 15:21)Raini -TFNRW- schrieb: [ -> ]ich versteh das problem nicht, türen dämmen, eton pow ans radio bringt schonmal 150% mehr bass als Serien ls.
(20.01.2013, 11:47)Fux schrieb: [ -> ]möchte nur normale Ton, nicht was besonderes
LS vorn max 50€
+ und etwas Bass
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Eton/E...ssion.html
Nunja.. wenn ich ehrlich bin, als Einsteiger, um zu testen wie mir das liegt würde ich keine 160€ für 4 Lautsprecher ausgeben und 70€ für Alubutyl (Edit: nach kurzem überlegen, für die Dämmung doch, habe ich auch so gemacht direkt zu Beginn), aber das ist natürlich wieder Einstellungssache. Aber wenn Raini das sagt, wird da denke ich schon was dran sein ^^. Ich bin ja auch Einsteiger
70 € Butyl, okay
statt eton pow geht auch hertz dieci, allerdigs dort den ht etwas eindämpfen.
ist das mit den 70€ ironisch gemeint? zu wenig? zu viel? Aus den Wörtchen kann man nicht viel schließen, sorry
Ich hab für 2,5m² Silent Coat AluButyl 69€ gezahlt, und bin damit zufrieden.
Das mit den Ht hab ich auch schon bemerkt, wie kann man die denn Eindämpfen? Größeren Kondensator/Spule in die FW? Kenne mich da null aus
Ist zwar jetzt eher auf mich bezogen, aber vielleicht hilft das dem TS ja auch
Edit: dazu findet man reichlich im Internet, danke für den Denkanstoß
ein 1 Ohm widerstand in Reihe mit dem Hochtöner schalten, und zwar VOR der weiche - also vom Radio zur Weiche.
was noch ein guter Tipp ist:
Verdrahtet alle 4 Lautsprecher zum Radio.
Also wenn ihr hinten keine LS habt, hochtöner auf die Frontausgänge vom Radio, und TMT in den türen auf die Rear ausgänge.
sind 100% Leistungszuwachs.
und die Passive weiche dann nur zwischen frontausgänge und dem hochtöner, TMT voll laufen lassen, fertig.
