Normale Version: Subwoofer sagt kein wort
Moin ..
Ich hab in meinem Auto alles angeschlossen wie es sich gehört aber mein subwoofer sagt kein wort !
Also woran kann es liegen der subwoofer war kurzeitig ausgebaut und lag nur bei mir im zimmer kann also nicht kaputt sein
Anderes chinch kabel auch schon gekauft und ausprobiert aber nichts !
Die endstufe leuchtet auch aber von da aus kommt geht nichts mehr weiter ich habe das ganze jetzt auch mit anderem kabel und einem lautsprecher ausprobiert aber da kam auch nichts ...ich bin relativ ratlos was das noch sein kann ..
Mein radio ist ein Pioneer DEH-2400UB
Subwoofer und endstufe sind von blaupunkt
Mfg
Hey, du hast dir schon eigentlich selber die Antwort gegeben - Wenn auch bei nem anderen Lautsprecher kein Ton kommt muss es an der Endstufe liegen:
- Verkabelung Batterie - Endstufe nochmal prüfen
- Verkabelung Autoradio - Endstufe nochmal prüfen
- Verkabelung Endstufe - Lautsprecher nochmal prüfen
- Regler an der Entstufe prüfen
- Schauen ob die Endstufe auch angeht - Es gibt ja ne Remote Leitung vom Radio ...
Ansonsten mal ne andere Endstufe besorgen und testen.
Viel Erfolg!
Ja
Okei ich werde mich damit noch mal befassen
an der remote leitung kann es nicht liegen die ist verbaut und endstufe leuchtet auch ..
Naja trotzdem besten dank Smile
nur weil die power led leuchtet bedeutet das nicht das der amp ok ist
Sub- Ausgang am Radio aktiviert? Smile
was meinst du mit aktiviert ? ..
Gibt es außer in den radio einstellung noch irgendwo eine andere möglichkeit ? Very Happy
Und noch ne frage kann es sein das es am radio liegt ? :O
Nur für den Fall, dass du die Bedienungsanleitung nicht vorliegen hast:
http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_2400U...anguage=de
Seite 82, rechte Hälfte.
Das meine ich.
Geh nochmal alles vom Radio bis zum Kabel zum Subwoofer durch, irgendwo muss der Wurm ja stecken.
Einstellung Vorverstärkerausgang, Kabel i.O. , Plus/Masse/Remote , Pegel (Radio und Endstufe), Einstellungen an der Endstufe.. Manchmal ist's irgend ein kleiner Schalter, der falsch steht. Smile
Also ich habs schon mit einer anderen endstufe probiert aber kommt auch nichts ...
Kann es sein das sich das radio mit dem rest nicht versteht ? das deswegen nichts kommt ich bin so langsam echt plan los :O
Ich würde dann an der Verkabelung zwischen Endstufe und Radio nochmal schauen
