Guten Abend zusammen..
Seid heute Nachmittag schlage ich mich mit der WS meines Twingos rum.
- Die Schlüssel haben frische Batterien, Leuchten auch wenn mann in eine Videokamera strahlt.
- Motor ist über den Notfallcode ist startbar.
- Zentralverriegelung schliesst und öffnet beim drücken auf den Taster am Spiegel.
- Zentralverriegelung schliesst und öffnet nicht wenn ich versuche das Auto über die FB zu öffnen.
- Sicherung der ZV ist auch intakt.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Daten:
Bj: 03/99
Schlüsselnummer: 3004 zu 779
MfG
Thermo
Den habe ich bereits mehrfach gelesen, aber ich versuche gerade einiges zu verstehen. Z.B. Wo bekomme ich einen solchen Fremddecoder her? Sehe ich es richtig, dass ich einen D7F habe?
jupp
bj. 99 ist ein ph2 mit d7f
Ganz wichtig. Du hast einen Phase 2 Twingo, da kannst du nicht mehr abschalten.
Die Eingabe des Notfallcodes geht aber noch genauso wie das Anlernen.
Als erstes also den Notfallcode errechnen, dann fährst du schon mal wieder.
Dann entweder WFS ausprogrammieren lassen oder funktionierenden Satz bestehend aus Dekoder und zwei Schlüsselköpfen kaufen und einbauen.
Hast du keinen Reserveschlüssel?
Den Notfallcode hab ich schon mittels Programm errechnet. Beim Reserveschlüssel tritt das selbe Problem. Wie kann ich die WFS ausprogrammieren lassen?
Edit:
Bitte nicht schlagen wenn ich was falsches denke. AAAAber... Ich denke der Empfänger am Spiegel ist defekt. Wäre es möglich, wenn ich versuche am Schrottplatz einen neuen (gebrauchten) Empfänger + zu gehörige Schlüssel zu besorgen, den Notfallcode mittels Programm errechnen lasse und diesen dann einmalig eingebe?
Edit 2:
Hat die Zentralverriegelung eine seperate Sicherung?
Das mit der Schließanlage vom Schrott war ja mein Vorschlag.
Wenn beide Schlüssel nicht gehen ist wahrscheinlich nur der Receiver defekt. Der ist ein Cent-Bauteil
http://www.pollin.de/shop/dt/NzA3OTkxOTk...Infrarotem . Nur sitzt der nicht im Spiegel sondern ist ein Bauteil auf dem Dekoder. Bei anderen Renaults ist der separat, und da nicht codiert, leicht zu tauschen.
Die ZV hat eine keine separate Sicherung, d.h. wenn die Verriegelung über die Taste geht ist alles o.K.
Morgen zusammen..
Nachdem ich gerade den Schlüssel nochmal geöffnet hatte, fiel mir der Microtaster entgegen. Welchen von Conrad könnte ich da nutzen?
(06.01.2013, 11:59)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Das mit der Schließanlage vom Schrott war ja mein Vorschlag.
Wenn beide Schlüssel nicht gehen ist wahrscheinlich nur der Receiver defekt. Der ist ein Cent-Bauteil http://www.pollin.de/shop/dt/NzA3OTkxOTk...Infrarotem . Nur sitzt der nicht im Spiegel sondern ist ein Bauteil auf dem Dekoder. Bei anderen Renaults ist der separat, und da nicht codiert, leicht zu tauschen.
Thx. Wo finde ich den Receiver?
Den Mikrotaster würde ich bei mir auf der Arbeit löten lassen. Ich soll nur den Taster beschaffen.
aber alleine daran kann es ja nicht liegen:
heißt, dass er lose war, aber kontakt hatte.
war es bei beiden schaltern so?
Gestern Abend leuchtete noch einer heute Morgen nicht mehr. Als ich ihn dann aufmachte kam mir der Mikrotaster entgegen.
ich hatte bei meinem 2001er das selbe problem (andere technik, aber selbes problem)
ich habe den schalter provisorisch mit tesa befestigt, bis ich ersatz hatte
bitte auf keinen Fall versuchen, den Taster mit Superkleber anzupappen ...
hat n entfernter Bekannter grad bei seinem TomTom-Navi versucht und den Taster dabei hoffnungslos zusammengeklebt ...
auch tesafilm wird kaum die zuverlässige Funktion wiederherstellen, da muß man mitm Lötkolben dran, alles andre is Pfusch oder gefährlich, z.B wenn der tesafixierte Taster sich verschiebt und Kurzschlüsse macht.
das tesa habe ich nur gedacht, um zu testen, ob es daran liegt.
eine lösung ist dieses auf gar keinen fall!
