Also es geht um einen 2001er twingo mit 1,2 litern und 43kw den motorcode habe ich leider nicht!und zwar tritt folgendes problem auf wenn ich den wagen starte vibriert er schon sehr stark dann fahre ich los und habe keine leistung unterwegs geht dann auch öfter mal die motorkontrollleuschte an zk habe ich überprüft und 3 waren rehbraun und die vom 3ten zylinder eher schwarz habe sie dann sauber gemacht und wieder reingeschraubt aber problem immer noch da! nun war ich bei einem bekannten der ein fehlerauslesegerät hat und der hat folgenden fehler ausgelesen: 2604 Klopfsensor unterbechung/kurzschluss! kann mir irgendjemand helfen bin noch in der ausblidung und habe leider kein geld für fehlerdiagnose in der werkstatt
Zündspule vielleicht defekt?
klingt so als liefe er nur auf 3 Töpfen.
mal bei laufendem Motor nacheinander die Kerzenstecker ziehen (vorsicht, könnte weh tun) - da wo er nicht steckenbleibt liegt dann der Fehler. (vermutlich Zyl.3)
dann gibts 3 Fehlermöglichkeiten:
- Zündspule defekt
- Zündkerze/Zündkabel defekt
- Einspritzdüse defekt oder Kabel ab
was das mitm Klopfsensor zu tun hat - eigentlich nix, kann aber auch ne Fehlinterpretation des Auslesegeräts sein.
1,2l und 43 kW müßte ein D7F sein .... da sitzt der Klopfsensor am Zylinderkopf, irgendwo da wo der Ölpeilstab entlangläuft ... kannste ja mal nach der Verkabelung schauen.
wird die zündspule sein.
hätte die suche allerdings auch erbegen
Es war das zündkabel am 3ten zylinder hab ihn gerad mal laufen lassen und geschaut und der funke geht immer in kopf seitlich! denke ja mal daran lag es!
das wird es dann wohl gewesen sein.
hoffe aber es kommt eine rückmeldung, ob es das wirklich war
