Mein kleiner hat nun einen Zahriemenriss erlitten
Was muss im Motorblock denn alles getauscht werden?
Ich gehe davon aus, das alle Ventile hinüber sind...
Vielen dank im vorraus
Das ist erst genau zu sagen wenn du den Kopf runter hast ...
Ich habe nach demselben Schaden direkt den ganzen Motor gewechselt den ich vom Schrott besorgt habe ,da findest du reichlich Motoren ,und der aus und Einbau geht schneller wie die Reparatur
wurde hier bereits öfters diskutiert.
wie viele ventile es erwischt hat, kann man erst sehen, wenn derkopf unten ist.
auf jedenfall aber folgendes erneuern.
wapu, zahnriemen, umlenkrolle
kopfdichtung (im satz), kopfschrauben,
oel, kuehlwasser, keilriemen
Beim Motor vom Schrott aber auch den Zahnriemen und die Wapu erneuern. Evtl die Kupplung(sscheibe).
so nebenbei mal ne frage. was kostet den so ein "neuer" motor vom schrottplatz ? 58 und 75 ps jeweils
musst mal bei ebay schauen.
habe da schon welche für 100 und welche für 700 gesehen
Vermutlich ist ein kompletter toter Twingo billiger, wenn du ihn privat bekommst. Bau keinen Motor ein, der älter als dein Auto ist. Das gibt immer wieder Ärger mit Abgasnorm etc. Nur genau passend suchen!
