Hallo Forum,
es gibt ja für R5, Clio1 und Clio2 Fahrwerkbuchsen aus PU von der Fa. Powerflex.
Frage: Sind die Lager von den Querlenkern vom Clio1 baugleich mit denen beim 1er Twingo ?
Gruß Pi
Weber83 fragen der weis das bestimmt
Nein, definitiv nicht.
Ich stehe jetzt nähmlich vor dem gleichen Problem, für den Moment habe ich halt neue komplette Querlenker montiert um mit den alten als Muster irgendwas machen zu können.
Hast Du eine von den original Buchsen zerstörungsfrei aus dem Querlenker rausbekommen?
Habe es noch nicht versucht, aber beim 2'er ist das System gleich und da war es mit dem Hammer gut möglich die Büchsen heraus zu treiben.
Solltest Du es zerstörungsfrei hinbekommen, wäre es möglich das du die Buchse als Muster sendest an:
Fritz Motorsport
Dorfstrasse 8 a
D-34477 Twistetal-Mühlhausen
Der hat das ganze Powerflex Sortiment, auch die ganzen Universal Buchsen da und würde schauen was passen könnte.
Ich hoffe eher dass wir uns mal treffen, dann gebe ich sie dir direkt
ok
frag mich am Sonntag abend mal wie´s läuft
Also ein Satz zum Mass nehmen wäre bereit, die kleine Buchse zuerst mit der Presse heraus treiben und dann die Grosse mit einer 30'er/27'er Nuss und langer Verlängerung heraus klopfen (der Querlenker gut im Schraubstock einspannen ! ).
Kann man nicht zur NOT das PU Zeug direkt als Meterware bekommen und wer jemenden kennt bzw. hat , mit ner Drehbank nachdrehen.
So war meine Überlegung schon ein paar mal, bin aber imer wieder abgekommen vom Thema, da es bei mir noch nicht soweit ist.
Das Ganze ist nicht so einfach, wenn du Material willst dass drehbahr ist dann bist du bei Hartplastick. Die PU Lager (von Powerflex) sind eben nicht Hart wie Stahl sondern immer noch flexibel und zu weich um sie drehen zu lassen, sonst könnte man direkt Uniball Lager einpressen. Weiter muss eine Stahlbüchse zentriert/ausgerichtet eingepresst und anschliessend fest gepunktet werden (die komplette Montage bei meinem 2'er nahm gut 3 Stunden in Anspruch).
Ich bin jetzt ebenfals dran, ein Muster ist bereits bei einem Powerflex Händler.
Prima Prima bin dann daran auch interessiert!!!
Noch ne Frage am Rand wie verhält sich sein Selbstbau PU Motorlager hinten??
Es scheint bis jetzt zu halten
Aber wie schon im anderen Thread erwähnt, man muss zäh sein, diese Drehmomentstütze lässt kaum mehr Bewegung zu und somit werden auch Vibrationen stark übertragen.
