Normale Version: Innenbeleuchtung
dieses was ich hier Schreibe habe ich auch im Forum gepostet.
Bei meiner Innenbeleuchtung, die sich in der nähe der automatischen Türöffneranlage befindet, ist eine Sofitte die an beiden Seiten 12V anliegen hat. Bei eingeschalteter Innenbeleuchtung wollte ich ein Kabel mit 12V an die Einstiegsleisten legen die dann beim öffnen der Türe zu leuchten anfangen. Dies gestaltet sich etwas schwierig weil an der einen Seite 12V dauer anliegen und an der anderen bei Leuchten der Sofiite die 12V verschwinden Kann mir da jemand eine Schaltvorschlag machen. Danke im voraus Brummer
Schließ die einfach an der Koffereaumlampe an und mache diese weg
hi,
das liegt daran,
das bei de rSofitte die MASSE geschaltet ist.
Am einfachsten gehts so:
Rechts und links sind an dne Türen so Pins, die sich beim Türe schliessen riendrücken..
da komsmt du von Innen ran.
Messen, welches drähtchen dauerhaft durchgang zur karosserie hat, und welches die verbindung verliert, wenn man dne pin reindrückt.
so hast du an jeder seite einen eigenen ein / ausschalter, brauchst nur +12v woher holen, und fertig.
Vergess nicht, die +12v vernuenftig fachmännisch abzusichern.
auch wenn es etwas spät ist:
du könntest die beleuchtung auch an die innen beleuchtung anschließen, also das teil oben zwischen den blenden,
ABER da ist vorsicht geboten. Ich fand das sehr gut, weil die beleuchtung sich dann mit dimmt, NUR bau keinen kurzen dann ist vorbei mit dem dimmen Sad
