Normale Version: Hupe plötzlich gespunnen
Hallo liebe Gemeinde,
heute morgen auf dem Weg zur Arbeit auf der Autobahn hat auf einmal meine Hupe gemeint
sie muss jetzt mal loströten, hab die Hupe gedrückt, keine Chance, ist nicht mehr ausgegangen...
Erst nach ca. 3 Km Dauerhupen war se dann auf einmal wieder aus...
Wetter war Schneewehen auf nasser & weißer Straße
Mein Vater tippt drauf dass Wasser ins Relais gekommen sein könnte, werde die Hupe in meiner Pause mal testen ob sie noch geht
Weiß sonst noch wer woran das gelegen haben könnte?
Gruß Jan Smile
Hupe geht beim Twingo gegen Masse und hat kein Relais. Also entweder Fremdmodifikation oder kaputter Taster.
Geht die Hupe denn noch? Vielleicht ist sie jetzt durchgebrannt.
Also hab sie grad ausprobiert, sie geht noch!
Taster kann nicht kaputt sein, der ist es paar Wochen verbaut weil mein Lichtschalter kaputt war & da ist die Hupe ja mit drin...
Keine Ahnung was das ausgelöst hat..
Edit:
Was ich vergessen hab zu erwähnen, ich hab ne Doppelhorn Hupe drin
& der Anschluss geht von der Batterie zum Relais & dann erst zur Hupe
Also doch Eigenbau. Dann schau mal genau dort nach.
Hab ich gemacht, ist vermutlich nur weng Wasser rangekommen,
Hupe geht normal & tut ihren Dienst nur wenn sie soll, zumindest bis jetzt Smile
Danke Smile
Das mit dem Relais hört sich schon plausibel an... Hatte das bei meinem alten Twingo auch, gleiche Konstruktion und nach 1 Jahr war das Relais übelst verrostet von Innen und die Hupe ging nicht mehr. Also neues Relais gekauft (leider kein "wasserdichtes" bekommen) und deswegen das neue Relais selbst mit Karosseriedichtmasse abgedichtet. Hält jetzt seit nem halben Jahr jeder Pfütze, jedem Regen usw. stand und die Dichtmasse hat der letzten Sichtprüfung auch standgehalten! Wink Alternativ könnte man bestimmt auch Silikon verwenden, hatte nur gerade etwas Dichtmasse übrig. Ist zwar eine Fuckelarbeit wenn man es ordentlich macht, aber es zahlt sich aus!
