Normale Version: Ab und zu Geräusche vorne rechts und hinten links, 2 verschiedene Probleme (?)
Hey,
also, mein Twingolein (Bj. 98, 43kW) quietscht vorne rechts manchmal bis selten. Besonders in Kurven wird das Geräusch dann stärker.
Seit ich den Twingo habe (Juni 2012), ist das Geräusch vielleicht 10 Mal aufgetreten. Das ist dieses typische Twingo-Quietschen, hab das bei anderen auch schon gehört.
Der erste Twingo meiner Schwester (Bj 94) und nun der zweite (Bj 2003) quietschten auch manchmal.
Zweites Problem: hinten links "plockert" und knarzt es manchmal. Das tritt mal wochenlang nicht auf, dann wieder mehrmals hintereinander, aber definitiv, wenn der Kofferraum stark beladen ist (mehrere Säcke Katzenstreu z.b. Wink).
Am Hinterrad an sich liegt es nicht, das hat mein Schwager schonmal überprüft, er meinte aber, es könnte was mit irgendeiner Buchse der Hinterachse zu tun haben?!
Es quietscht eben nicht, so wie vorne, das Geräusch hinten ist dumpfer und eben knarzender. Shocked
Dazu muss ich noch sagen, dass der Kleine im Mai 2012 erst frisch übern TÜV ist, ohne Mängel, nachdem u.a. vorne die Bremsscheiben erneuert wurden (laut beider Gutachten).
LG
quitschen von rechts spricht meist für den keilriemen.
aber deiner beschreibung nach könnte es doch eher von der bremse kommen.
leider bei der beschreibung schwer zu sagen.
hinten könnte es entweder an der feder/federbein liegen, domlager oder aber auch an einem hinterachslager.
leider hat neuer tüv in der hinsicht nichts damit zutun.
der achtet ja nur darauf, dass er bei der vorführung in dem zustand straßentauglich ist.
