Hallo Zusammen,
könnt Ihr mir bitte sagen, ob die Stoßdämpfer vom 16V auf den 8V Twingo mit 58 PS BJ2002 passen? Leider sind die Stoßdämpfer vermutlich hinüber (120Tkm) und machen starke Geräusche bei Bodenwellen. Domlager habe ich erst vor paar Monaten getauscht da bewegten sich die Dämpfer nur noch nach innen und nicht mehr nach außen von alleine (Gas).
Besten Dank im Voraus!
Die vom 16v haben zusätzlich auch noch Aufnahmen für Koppelstangen... Eventuell kommt das Fzg.Etwashöher,da es andere Federn sind,aber passen tut es auf jedenfall.
Zumindest ist es bei mir so.
(28.11.2012, 08:44)TwingoYellow2011 schrieb: [ -> ]Die vom 16v haben zusätzlich auch noch Aufnahmen für Koppelstangen... Eventuell kommt das Fzg.Etwashöher,da es andere Federn sind,aber passen tut es auf jedenfall.
das ist wiederrum nicht richtig.
mein d7f bj2001 hatte ebenfalls einen stabi.
ist also baujahr abhängig, nicht ob 8v oder 16v
die dämpfer für stabi passen aber immer.
Das hatte ich vergessen,danke fürs berichtigen.
Danke für die Infos! Die Dämpfer passen aber auch, wenn ich nur die Dämpfer austauschen möchte und die Federn vom 8V behalte?
Worin liegt überhaupt der Unterschied, Koppelstangen hat meiner wie ihr bereits geschrieben hat ja auch...
ja kannst die federn behalten.
der einzige unterschied liegt darin, ob er einen stabi hat oder nicht.
und es kann sein, dass die federn anders sind (farbcode wegen härte)
