Hey ho,
Und zwar habe ich mir das Hertz DSK 165 System bestellt, und möchte die 16,5er Lautsprecher in den Türen haben.
Ich hab mir zusätzlich MDF Ringe und Dämmzeugs geholt, nur die Frage ist jetzt:
Wie bekomme ich die LS in die Türe, ohne Doorboards? Hab schon von mehreren gehört, das sie es haben, aber nie eine Anleitung und eine Beschreibung gesehen.
Bitte um Hilfe, für jede sinnvolle Antwort gibt es bei mir Standartmäßig ein danke, also haut mal rein
MfG
Servus,
ich vermute mal, dass du nen Phase 3 hast. Ich habe die selben LS. Ansich brauchst Du nur die Verkleidung abmachen und etwas von der Plastikverkleidung wegschneiden. Da musst dich halt Stück für Stück mit nem Cutter rantasten. Pass aber auf, dass du noch soviel Platz läßt, dass die MDF-Ringe noch zu befestigen sind. Bei mir mußte ich auch etwas vom Metall der Tür wegschneiden... (Aufpassen mit dem Kabelbaum im Innenraum der Tür!).
Das ganze bringt Dir aber nur wirklichen Erfolg, wenn Du die Türen ordentlich dämmst mit Alubutyl oder Bitumen.
Viel Erfolg
Heiko
bj 2000 ist phase 2.
hat eigentlich keine lautsprecher in den türen.
entweder die doorboards oder aber mit mdfringen selber etwas basteln
Hmm ich hab einen Twingo C06 Baujahr 2000, kp welche Phase das ist, hab Nebelschweinwerfer dran und so..
Bin mir jetzt nicht sicher was ich machen soll ^^
Ist ein Phase 2 ohne Boxen in den Türen.
Da bleibt leiber nicht mehr übrig als Doorbords von nem Phase3 bei ebay oder nem schrotti zu kaufen oder selbst was basteln.
Die kabel kannst mit bei dem kabel für fensterheber und zv durchschiebenen....
Die Phase 3 Türverkleidungen passen nicht in ältere Modelle, jedenfalls nicht ohne kräftig am Blech der Tür zu schneiden.
Oh man
Mir wurde gesagt das das gut zu machen ist 16er Boxen in die Türen zu bekommen
Was für ne Mist jetzt hab ich den ganzen Kram bestellt -.-
es gibt doch auch diese doorboards für die ph1 und ph2, die anstelle der ablagefächer montiert werden
Tja, dann viel Spass bei der Suche - die genannten Doorboards sind von Phonocar und werden nicht mehr hergestellt, dementsprechend gesucht (& i.d.R. entsprechend teuere...) sind die Teile!
Selbst ist der mann
einfach welche bauen :p im forum findet man immer wieder mal ein datz
Ich werde mir selbst was basteln, da fällt mir schon was ein
Danke für die Hilfe
A propos selber basteln:
Planlos69 hat sich z.B. aus den Türpanelen vom Megane I Coach Doorboards gebaut.
Vielleicht hilft dir ja seine
Twingo-Galerie ein bisschen weiter
Einen solchen Satz Türpaneele hätte ich noch im Bestand, siehe "Biete"-Bereich
