hallo leute,
Mein kühler ist leider unddicht, habe nun einen neuen, weis Aber nicht genau was alles ab muss und ob ich die klima entleeren muss??
Eine ausbau anleitung were gut, oder einer der es schon gemacht hat.
Daten: 1,2l bj:2001 16v 75ps
Wenn das eine nicht trennbarer Kombi aus Klimakondensator und Kühler ist muss das Kältemittel abgesaugt werden.
Sonst eben trennen und nach unten hin ausbauen.
Hier mal ein Bild ohne Maske, Phase1 D7f, sollte aber nicht den Unterschied machen
Und hier mit Maske
im grunde relativ einfach.
baue die stoßstange ab, dann kommst du an die schrauben vom kühler ran.
die sind von unten am schloßträger geschraubt.
vorher muss die kühlflüssigkeit raus, schläuche abbauen
wenn ich vom c06d vor 2003 ausgehe, sind klima und kühler getrennt. brauchst also brauchst die klima nicht entleeren.
vor dem kühlerausbau also kondensator abbauen und stecker vom lüfter abklemmen
Geht wirklich einfach, den Schlossträger habe ich aber damals nicht weggebaut..
super danke habe am wochenende den kühler gewechselt hat gut hingehauen sehr einfach. der kühler vom twingo meiner tochter hatte ein unfall und der Kühler war platt alles ausgebeult und jetzt kann sie wieder fahren.
