Normale Version: Twingo hat ein Pfeif gerausch
QuestionHallo Leute ich habe eine frage
meine Frau hat einen Twingo Jg.1998 Type C06 KW43 KM 155000
Wenn man den Motor jetzt in der kalten Jahreszeit startet dann macht der wagen im Leerlauf ein schwaches pfeif Gerausch , wenn ich dann auf das Kupplungs Pedal leicht trete hört es auf ,Und wenn der Motor warm ist ist das Gerausch nicht mehr zu hören. ich meine es ist das Kupplungs Druck Lager.
]Hat jemmant eine vor schlag wie man das gerausch beheben könne ohne eine Neue Kupplung zu machen Confused Danke
Ignorieren.
Habe ich jetzt auch seit ca. 3-4 Jahren.
Also wenn das so ist , das machen wir es wie Du es meinst Ignorieren Danke
Moin,ist das Ausdrücklager,ohne motor oder getriebe raus kommt man da nich ran.
Aber wie schon gesagt ist nur ein Schönheitsfehler.
ich dachte, dass man das ausrücklager nur bei getretener kupplung hört.
wird ja auch nur dabei belastet
Tja, ist aber so bei vielen.
Kommt bei mir aber nur unter 0 Grad und ist dann bei warmen Motor weg.
