ich will auf meinem 1995er Nebelscheinwerfer und bin deshalb auf der Suche nach einer entsprechenden Stoßstange.
Sind die Stoßstangen von 1993 bis 1998 gleich?
Hannes
Also die stoßstangen von den Phase 1 sind generella lle gleich. Ab phase zwei steht sie weiter nach vorn hinaus und hat oben anderebefestigungspunkte
es gibt aber auch phase 1 stangen die nebler verbaut haben, du musst nur glück beim suchen haben da diese relativ selten geworden sind
und Phase 2 hat das Loch für den Abschlepphaken auf der anderen Seite
dennoch ist aber ein Tausch auf Phase 2 Möglich ( vorne und auch Hinten,habe ich selbst auch getauscht)
Eben.
1998 gab es mindestens zwei Stoßstangen.
(16.11.2012, 06:44)Battlewurscht schrieb: [ -> ]Also die stoßstangen von den Phase 1 sind generella lle gleich. Ab phase zwei steht sie weiter nach vorn hinaus und hat oben anderebefestigungspunkte
Wie hast das mit den anderen Befestigungspunkten gelöst? Nur Löcher in das Frontblech gebohrt?
Hannes
zum ersten Abschlepphaken an die Seite geschweißt oder geschraubt wo sie auch beim Phase 2 sitzt
und für die Oberen schrauben ( vor dem Kühler ) die ja auch nur Clps sind einfach saubere Löcher gebohrt,Fertig
edit
wie black-devil es gelöst hat ist Natürlich auch eine saubere Sache
ich hatte unfallbedingt mir direkt nen phae 2 schlossträger besorgt
