Habe für unseren Twingo diese Scheibenwischer bei ebay gekauft. Bei 5,60 EUR kann man natürlich nicht allzu viel erwarten; geliefert wurden dann auch sogenannte "Volksscheibenwischer" ... Vermutung bestätigt?
Entgegen meiner Erwartung waren die Teile jedoch ganz gut zu montieren und wischen (zumindest im Neuzustand) ganz gut - der Langzeittest hat begonnen!
P.S.: Habe mit dem Verkäufer nix (oder noch genauer: Gar nix!) am Hut
- wollte nur einen unverbindlichen Tipp abgeben ...
Wäre ja o.K. wenn da nicht der Versand mit 15€ zu Buche schlagen würde.
Oder was hast du bezahlt?
@Broadcasttechniker: Also wenn man nach der Artikelnummer sucht, kommt man ja direkt zum Angebot .. Dort is der Versand mit 4.50 Europa weit angegeben, keine Ahnung wo du die 15€ hernimmst =D
@xsivelife: Halt uns doch bitte auf dem Laufenden wie sich das ding so übern Winter macht. Evtl auch bei (Stark-)Regen, Statd-, Autobahnfahrten etc ..
ich habe ebenfalls so ähnliche verbaut, habe aber leider ein problem.
eine kleine stelle meiner scheibe (beifahrerseite unten) wird nicht mitgewischt.
ich vermute, dass ich in der ecke nicht genug anpressdruck habe
(22.10.2012, 23:49)mkay1985 schrieb: [ -> ]eine kleine stelle meiner scheibe (beifahrerseite unten) wird nicht mitgewischt.
genauso ist es beim Bosch AEROtwin den ich gerade montiert habe; ist aber ein systemimmanentes problem:
die vorkrümmung des wischers kann nur für eine bestimmte scheibenkrümmung gleichmässigen anpressdruck liefern.
die scheibenkrümmung in start- und in endposition entsprechen dieser krümmung nicht; sie sind zu flach gekrümmt. der wischer liegt deshalb (zumindest bei mir) in der mitte gar nicht auf.
gleichmässigen anpressdruck bei sich ändernden krümmungen kann eigentlich nur ein mehrgliedriger wischer leisten.
lg - manfred
ok, fand es immer etwas nervig, auch etwas nachbiegen hat keine abhilfe geschaffen.
aber da es nur eine ca 15x10cm fläche ist, kann ich damit leben
Werde es morgen nochmal nachschauen, aber mir ist bislang noch keine "unbewischte" Stelle aufgefallen (da unten klebt bei mir die Feinstaubplakette, da fällt's vielleicht auch nicht so auf ...). Der Wischer erreicht auf jeden Fall den obersten Rand der Scheibe auf der Fahrerseite - das wiederum IST mir aufgefallen
Werde morgen nochmal nachschauen und berichten!
Habe gerade nochmal genauer hingeschaut - da gibt es (noch) keinen Wischfrei-Fleck ...
Bislang alles gut ...
attachment=7638]
Hallo Twingofreunde,
habe gerade meinen "damaligen" Hinweis auf die Volksscheibenwischer
ausgegraben (bin seit 4 Wochen "Wiedereinsteiger", bzw. rückfällig geworden
). Der Wischer tat bei mir ein Jahr lange tadellose Dienste und auch die Nachbesitzerin hat sich hier nicht beklagt. Für 5,60€ war das eindeutig ein OK-Schnäppchen (und sicher weniger als 15€ Versandkosten) ...
Habe meinen u die des Kangoo bei Action (ähnlich TEDI ) für ca 6 € gekauft, 2 Jahre laufen die nun schon problemlos.
Ich habe einen ähnlichen von Hella, wischt bis auf die kleine bekannte Ecke auf der Beifahrerseite perfekt und beinahe lautlos.
Der seinerzeit von mir bei bei Pollin gekaufte ging gar nicht.
Zum Glück passte die Wischerlippe leidlich in das alte Valeo Gestell und wischt recht anständig.
Jau das der Wischer ca 5 cm vor der Endlage, mittig eine, ich sag immer Wolke, stehen lässt, machte sogar damals der teure Bosch Balkenwischer, die Gestellwischer machen das nicht
(10.07.2018, 15:25)handyfranky schrieb: [ -> ]Jau das der Wischer ca 5 cm vor der Endlage, mittig eine, ich sag immer Wolke, stehen lässt, machte sogar damals der teure Bosch Balkenwischer, die Gestellwischer machen das nicht
Das liegt sicher an den speziellen Ein-Wischerarmen bei den T1, ich kann damit leben. Wolke ist eine schöne Bezeichnung für das, was Perfektionisten sicher in den Wahnsinn treiben würde.
Wäre interessant zu wissen ob es das Phänomen auch bei den Hybrid-Wischern, praktisch eine Kreuzung aus Flachbalken und Bügel-Wischern, zu beobachten gibt. Ich hab die seit zwei Monaten auf meinem A3, da laufen die Dinger perfekt.
Hier mal so ein Hybrid-Teil von Mapco:
https://www.ebay.de/itm/MAPCO-104650HPS-...SwX49a6WsB
