Normale Version: Schaltknauf
Broadcasttechniker schrieb:Wer noch Bilder aus einem Thread mit Kürzen sehen will
http://www.twingotuningforum.de/thread-6815.html
Ich grüße euch alle.
Als ich vor kurzer Zeit den Schaltknauf meines '97 Twingos austauschen wollte, habe ich im Internet etwas recharchiert; fand viele Leute, die die gleiche Frage gestellt haben und denen manchmal wirklich schreckliche Lösungen vorgeschlagen wurden, bis zum Absägen des ganzen Schalthebels samt RGA und Ausbauen der Schaltmanschette. Also, entschied ich mich, einen Thread zu eröffnen, indem ich selbst den Austausch mit Photos beschreibe, bevor jemand wirklich seinem Auto etwas antut.
Der Knauf besteht aus einem gummiartigen Kunststoff und ist auf einem Plastikdeckel befestigt, der wiederum auf dem metallischen Hebel sitzt. Der Knauf lässt sich mit bloßen Händen weder abziehen noch abschrauben, selbst wenn er sich drehen lässt. Höchstwahrscheinlich wird er euch beim Abbau verloren gehen, denn der einfachste Weg ist, ihn mit einem Messer zu zerschneiden. Es ist keine Säge nötig, lediglich ein normales Brötchenmesser.
[Bild: twingo-25223559-Et6.jpg]
[Bild: twingo-25223539-GMZ.jpg]
Der Plastikdeckel lässt sich mit Kraft und einer Zange (am besten Wasserpumpenzange) abziehen; sollte es nicht klappen - an der Seite anschneiden, damit er locker wird.
[Bild: twingo-25223610-PYo.jpg]
Vorsicht, beschädigt die RGA nicht.
[Bild: twingo-25223623-Esd.jpg]
Auf dem Hebel lassen sich alle RGA-Schaltknäufe befestigen. Auch dieser:
[Bild: twingo-25223634-iau.jpg]
Da dieser LED-Knauf sehr verbreitet ist, sage ich ein paar Worte dazu:
  • Er ist massiv, liegt gut in der Hand, ist jedoch etwas länger, als der originale und kleine Hände kommen schwieriger an die RGA.
  • Die LEDs blenden nicht (wie manche behauten) und halten lange.
  • Befestigt wird er mit einer Schraube (für die man einen Sechskant-Stiftschlüssel mitbekommt), die eigentlich ausreicht, ansonsten kämen Schaum- oder Klebstoff auf die innere Seite zur Hilfe.
  • Sollte die Feder für den Knopf zu schwach sein oder man kommt ausversehen zu oft daran, werden eigentlich 2 Feder mitgeliefert, die sich gleichzeitig einbauen lassen.
  • So viel ich weiß, mitgeliefert werden auch 2 Schaltschemas, R oben links und R unten rechts.
  • Morgens ist das Ding eiskalt.
Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Twingos.
http://s18.postimage.org/y7qqxd9wp/image.jpg
http://s18.postimage.org/qga0yt5rd/image.jpg
http://s18.postimage.org/xpvlhikbt/image.jpg
http://s18.postimage.org/5tlbdhmcp/image.jpg
http://s18.postimage.org/5ea1kh0fd/image.jpg
du solltest das gestänge noch kürzen, sieht sonst wie einer aus nem altem bus aus...
Wo willst du es kürzen?
Ist das Problem bei alle Twingos 1 ???
(08.10.2012, 22:02)Amaurea schrieb: [ -> ]Wo willst du es kürzen?
http://www.twingotuningforum.de/thread-9127.html
bisschen Off topic, aber hat einer von euch vlt ein bild auf dem rechner, wo der innenraum mit nem anderen schaltknauf ist ?
Kann jetzt schlecht jede einzelne vorstellung stück stück durchgehen Very Happy
als anregung, wie es aussieht..
schau mal in meinen Thread, habe das Schaltgestänge auch gekürzt
http://www.twingotuningforum.de/thread-23964.html
Hab ihn jetzt auch endlich umgebaut hab den rot beleuchteten schaltknauf und sack vom BMW e46 drin Wink
Kommt man gut an die verbauten LEDs/SMDs um diese gegen andere zu tauschen ? Um welche LEDs/SMDs handelt es sich ?
hallo
mene freundin hatt einen twingo 2
ich habe den selben schaltknopf gefunden wie hier zu sehen ist
aber so richtig passt er nicht.
habt ihr eine idee wie er besser passt ?
Was passt denn nicht richtig?
