Hallo ,
Ich habe das Problem das ich ab und zu den 2. gang nicht leicht rein bekomme , einige meinen das der wechsel des getriebeöls hilft ...weiss aber nicht welches rein kommt
was würdet ihr mir empfehlen
vielen dank
ELF Tranself NFJ 75W-80
oder vergleichbares
Denke der Getriebeölwechsel wird kaum was bringen, wenn der 2. Gang schlecht rein geht sind meist die Syncronringe beschädigt.
Aber einen Versuch ist es auf jeden Fall wert !
danke für Deine Antwort ,, ich habe zuhause 3liter 80W 90 Metron GL4 Multigrade gear oil kann ich das nicht nehmen????
(08.10.2012, 20:27)Loobby schrieb: [ -> ]Denke der Getriebeölwechsel wird kaum was bringen, wenn der 2. Gang schlecht rein geht sind meist die Syncronringe beschädigt.
also es ist nicht viel ab und zu wenn ich zur schnell schalte dann , wenn ich mit gefühl langsam schalte ist es kein problem
mein anderer wagen hatte sehr kurze schaltwege der twingo hat glaub ich bisschen längere ??
Das Öl von dir ist etwas dickflüssiger als das ELF Tranself NFJ 75W-80, ich würde an deiner Stelle schon das von Renault vorgeschriebene nehmen
Ansonsten könnte sich das schalten im kalten Zustand auch noch verschlechtern.
Laut Note Technique schreibt Renault Tranself TRJ 75W80 vor.
Das entspricht API GL5 und MIL-L2105 C oder D gemäß NT 6012A 04A.
Gemäß Elf Spezifikation ist es aber ein GL4+ Öl.
Das Tranself NFJ erfüllt GL4+ gemäß Verkaufsangebot in der Bucht.
Das prinzipielle Problem besteht darin, dass GL5 Additive Buntmetalle angreifen. Das kann böse enden, EP Zusätze sind für Differentiale aber notwendig.
Welches denn nehmen, GL4/GL4+ oder GL5? Vertragen die Getriebe GL5?
Es scheint so, dass die Angabe GL5 für das empfohlene Öl in der NT ein Fehler ist.
Das ist wirklich wichtig, denn es kann das Getriebe kosten.
Oder, andersherum gefragt: Reicht das billige Mannol MTF-4 75W80 GL4?
