Normale Version: ansaugbrücke und filter voll mit öl
abend liebe twingo fahrer,
seit meinem letzten ölwechsel vor ca 1 woche habe ich folgendes problem:
wenn ich anfahre will oder den gang wechsele säuft mir der kleine jedesmal fast ab das ist so ich gebe gas geh von der kuplung und obwohl ich auf dem gas bin säuft er fast ab. dachte das der filter warscheinlich zu viel luft zieht. dann habe ich aber festgestelt das der filter voller öl ist oO habe dann an der ansaugbrücke diesen stecker gezogen (den woman zusammenpessen muss und dann rausziehen)und auch der war voll mit öl also die komplette ansaugbrücken. was soll ich machen ? was kann passiere.?
danke schonmal im vorraus
mfg
erstmal den Filter wechseln - ein verölter Papierfilter hat zuviel Luftwiderstand, da stimmt gemischmäßig nix mehr.
dann mußte mal schauen wo das Öl her ist ... eventuell zuviel eingefüllt??
ich habe das öl ja nicht selber gewechselt habe es eine werkstatt machen lassen.
Hört sich nach einer defekten Kurbelwellenentlüftung an. Schau dir mal den kleinen schlauch an der von dem Großen schlauch zur Drosselklappe ab geht an.
Ich habe es mal einem Polo gesehen da hat der das ganze Öl durch die Entlüftung gedrückt. Da war die Zylinderkopfdichtung kaputt gewesen
Lg
TD
PS: ab zu der Werkstatt evtl haben die was falsch gemacht
