Normale Version: tacho immer gedimmt
hallo
ich hab seit gestern das problem das mein tacho auch ohne licht einzuschalten im gedimmten modus ist Sad
liegt das an diesem wiederstand im tacho ?
in der sufu fand ich nur infos wie man die dimmung mit licht umgehen kann,aber nix zu meinem prob.
falls das Problem noch aktuell ist: Der Widerstand ist für den Dimm-Betrieb, tagsüber(ohne Standlicht) wird der Widerstand durch einen Transitor überbrückt, so leuchten die Lämpchen hell.
Kann sein dass der Transitor def. ist; vorausgesetzt: alle leitungen und Stecker haben kontakt. Wenn die Tür auf ist und die Zündung aus dann muss der Lichtwarner beim Anschalten des Standlichts angehen; somit sind die Leitungen und Kontakte in Ordnung.
