27.09.2012, 07:47
Ich setz das ganze mal unter "Motor" rein, da sich das Problem im Motorraum befindet.
Es dreht sich um die Spritzwasserpumpe.
Diese steckt ja nur im Behälter und wird durch die kleine Gummidichtung und den
Nuten des Behälters gesichert.
Ich habe nun bemerkt das ich Wischwasser verliere, obwohl ich diese nicht benutzt habe.
Wenn der Twingo steht, ist alles in Ordnung. Also scheint die Pumpe durch Vibrationen
beim Fahren inkontinent zu werden.
Die Pumpe selbst lässt sich fasst ohne widerstand nach oben hin raus ziehen und dann sprudelt das
Wasser sofort raus. Wenn ich am Behälter etwas rumklopfe erkennt man nach einiger Zeit
einige Tropfen aussen am Behälter im Bereich der Bohrung.
Also drückt die Pumpe nicht fest genug gegen den Gummi.
Gehört in die Nut über der Pumpe (siehe Bild) noch irgend ein Halter, der die
Pumpe sichert, oder ist der Behälter einfach nur ausgelutscht, das die Pumpe
nicht mehr richtig hält?
Hier mal den Übeltäter:
