Normale Version: Elektronik spinnt durch kaputtes Relais?
hab en 95er Twingo mit einem C3G. Hab gestern abend bemerkt das die Batterieanzeige aufleuchtet. Wollte dann ne runde fahren gehen um sie zu laden weil ich dachte die hätte nur ne Macke weils im Moment so kalt ist. Allerdings ging dann plötzlich alles aus, Lampen, Tacho usw. Der Motor ging dann auch aus und ich stand mitten auf der Kreuzung Shocked . Ich denke mal das die Lichtmaschine hinüber ist, allerdings hab ich auch bemerkt das wohl irgendein Relais nicht richtig funktioniert weil ich das Gebläse ohne Zündung anmachen kann.
Kann es auch sein das mir die Karre verreckt ist weil da irgendwas mit dem Relais nicht stimmt?Oder denkt ihr ich kann gleich die neue Lichtmaschine einbauen (hab ich zum glück hier rumliegen)
Besten Dank,
Kentxpark
So, jetzt bräucht ich echt mal en Tip...
...hab die neue Lichtmaschine eingebaut und mir noch ne neue Batterie besorgt. Jetzt funktionierte alles ne halbe stunde, dann ging die
Batterieleuchte wieder an. Bin dann ewig rumgefahren, aber man merkt einfach nicht das Saft fehlt, Lampen bleiben gleich hell, Musik volle pulle, Gebläse volle Kanne, aber die Batterieleuchte geht auch nicht aus.
Kanns sein das der Ladestrom jetzt irgendwie zu hoch ist?
War die gleiche Batterie wie vorher, auch ne typgleiche Lima...
Gruß kentxpark
kann eventuell die ladeelektronik für deine batterie kaputt sein. Aber das ist nur ne vermutung.
gruß Ingo
so, mittlerweile kapier ich gar nix mehr, heute morgen war jetzt die Batterie wieder leer, an der Lima kanns aber nicht liegen die funktioniert, hab jedoch den Regler ausgebaut und gesehen das eine der Kohlen drei mm kürzer ist als die andere. Kanns da dran liegen?Die Lima scheint nämlich bestens zu funktionieren. Mittlerweile glaub ich das vielleicht irgendwo en Kabel oder ein Anschluss kaputt ist, weiß aber auch nicht wo ich anfangen soll nach dem Fehler zu suchen.
Kentxpark
