Normale Version: Schrauben für Gewindefahrwerk
Servus zusammen,
hab mir von Power Tech ein Gewindefahrwerk zugelegt.
Nicht neu aber ich hoffe dass es funtionstüchtig ist.
Der Hacken wäre , es gibt keine Schrauben dabei nur das fahrwerk da die alten schrauben für das neue Fahrwerk benutzt wurde.
Kann ich die Schrauben aus dem bauhaus bekommen oder muss ich die irgendwo bestellen?
PS wenn ich meine raus hole muss ich die Domlager ersetzen?
Rolling Eyessorry für die eine oder andere blöde frage
was meinst due für schrauben?
die vom fahrwerk übernimmst du sowieso vom fahrzeug.
mach mal foto von dem fahrwerk.
(19.09.2012, 15:02)twingo-razer schrieb: [ -> ]Kann ich die Schrauben aus dem bauhaus bekommen oder muss ich die irgendwo bestellen?
Aus dem Bauhaus bestimmt nicht Shocked , wenn dann bei Renault bestellen, du kannst aber im Normalfall alles Schrauben/Muttern wiederverwenden.
Gegebenenfalls kannst du die Selbstsichernden Muttern austauschen.
Und die Domlager solltest du neu machen Wink .
