hallo zusammen,
wollte mal fragen, ob es leicht ist die beiden keilriemen zu wechseln? hab das noch nie gemacht.
wenn ja, gibt es hierzu ne anleitung vllt?
Dein Auto hat keinen einzigen Keilriemen.
Anleitungen gibt es in den Tipps.
Vom Zahnriemen lässt du besser die Finger und gibst das in professionelle Hände.
Wenn Du tatsächlich 2 Keilriemen hast, dann hast Du einen Wagen mit Klima.
DIe Lichtmashcine hat einen Keilrippenriemen.
Der ist vergleichsweise leicht zu wechseln.
Der von der Klimaanlage eher nicht, da Du da eine "Spezialschlüssel" (Ganz kurzer TORX TX50) für die Spannrolle brauchst.
Solltest Du von der Schrauberei aber bisher noch garkeine Ahnung haben, so laß Dir von jemandem helfen, der sowas schon mal gemacht hat, sonst kann das in die Hose gehen.
Beim nächsten Mal kannst Du das dann selber.
Wenn Du keine Klimaanlage hast, dann ist der 2. Riemen der Zahnriemen, und davon läßt Du als Laie erstmal besser die Finger!
Gutes Gelingen
Det
Hallo, dazu habe ich eine Frage.
Twingo Bj 2012 (75 PS , klima / Servo)
Ich habe nur einen Keilrippenriemen aber diesen verdammten Riemenspanner / Umlenkrolle
Auch hier scheint ein großer kurzer Torcx ( 50 ? ) gebraucht zu werden. (Ich bin eigendlich eher der VW Schrauber aber meine Frau wollte eine Twini
Ist die Torxc Schraube der Spann/Umlenkrolle eine "Normalgewinde Schraube oder Linksgewinde"
Bevor ich die "Abreiße" frage ich lieber
Mike
Bitte lade dir die Doku runter
Gibt es in den Tipps, leider nur Englisch.
