Hallo.
Wie das thema schon sagt habe ich folgendes problem.
Frau kommt nach hause Zitat: Kann das auto nicht mehr aufschließen
Ich schlüssel auf gemacht neue Batterie gekauft ( Von Varta bei Amazon für 0,69€ inkl. versand, wobei es im Briefumschlag nach hause kamm mit 90ct. Frankiert demnach ein totales verlustgeschäft seiner seits, aber haltbar noch bis may 2016 top
Also neue Batterie reingelegt und test... hmm geht nicht mit anderen schlüssel aufgemacht und siehe da. er startet auch. Woran kann das liegen?
Hier noch ein foto vom schlüssel
Danke schonmal
Startet er mit beiden Schlüsseln?
Wenn ja Transponder in Ordnung.
Hol mal das Innere aus dem Schlüssel raus und fotografier mal die andere Seite.
Eventuell ist der Drücker abgebrochen
So hab ich es zur Zeit auch. Der Knopf ist bei dir wahrscheinlich auch von der Platine gebrochen. Einfach ordentlich wieder ran löten und es ist alles wieder in Ordnung.
Hier mal ein Bild von meinem.
Den defekt sollte man unschwer erkennen.
Also das Fahrzeug startet mit beiden Schlüsseln. Knopf schließe ich aus, da die led leuchtet wenn ich drücke. Auch schön hell( heller als die von der Fernbedienung die geht).
Warum zeigst du uns kein anständiges Platinenbild?
Du wurdest danach gefragt.
Hier wie gewünscht das Platienenbild. Hoffe es ist alles eingiermaßen zu erkennen.
mfg
Hast du mal geprüft ob alle Lötstellen noch in Ordnung sind?
Das Gehäuse von Taster sieht etwas mitgenommen aus. Vielkeicht ist er innen kaputt?
also für die Funk-ZV sind folgende Teile nötig:
die Taste (aber wenn du sagst die LED leuchtet sollte die ja funzen)
der vielbeinige Käfer (der ist aber auch für die WFS da, sollte also funzen)
(ebenso für die WFS: die kupferdrahtbewickelte lange Spule und das kleine Ding links oberhalb neben dem Taster)
der Rest ist für den Funk - also das etwas größere Ding ganz links und die 6 kleinen Teile unterhalb bzw. rechts neben dem etwas größeren Ding.
die zwei Teile über dem "größeren Ding" sind für beide Systeme - also WFS und ZV nötig.
ganz unten rechts noch die LED - die ist aber nur fürs Auge ...
zur Funktion:
das "größere Ding" links erzeugt das Funksignal, das dreibeinige Dings rechts unterhalb daneben prägt die Codierung auf, der Rest der Teile ist zur Ankopplung der Antenne (die Antenne ist die dickere geschwungene Leiterbahn)
kontrollier auch mal die Lötstelle auf der Rückseite, mit der die silberne Minusfeder auf die Platine gelötet ist ....
(mal ne Anmerkung für die Elektroniker: mir fällt grad auf, daß auf anderen Funkschlüsselplatinen zwei Keramikkos aufgelötet sind, hier aber ein Keramikko und ein Tantalelko - vielleicht ist das einer der Gründe für die WFS-Probleme die sich mit "Taste drücken" beheben lassen - ein fauler Tantal - oder die Kapazität des Keramikkos ist zu klein .... )
@Xeniamx
Wenn die Kamera kein Makro kann dann hilft es enorm durch ein Vergrößerungsglas zu fotografieren.
Dann ist erheblich mehr zu erkennen.
Morgen,
so hier die fotos... hoffe das hilft.
Habe mal genau geguckt und ich würde sagen das die lötstellen noch gut aussehen. danke der beschreibung von harald k weiß ich rentlich wofür die teile sind und kan schonmal ausschließen.
super team seid ihr.
Achja: für schärfere bilder besorge ich mir am besten erstmal eine lupe.
Schau mal hier
http://wiki.mykangoo.de/index.php/Plip_Schaltplan
Da bei dir die WFS geht vermute ich dass der 433 MHZ Resonator, hier mit OFR gekennzeichnet entweder doch nicht angelötet oder kaputt ist. Das der Sendetransistor "T" defekt ist ist extrem unwahrscheinlich.
