Ich habe gelesen, dass die Sache mit dem Kindersitz und dem Gurt des Twingo nicht immer ganz so einfach ist und bevor ich hier X Sitze teste, dachte ich, dass ich euch mal frage, welchen Kindersitz (ab 15 kg) ihr im Twingo I habt.
Vielen Dank für eure Tipps!
warum sollte das probleme geben? also ich hatte bislang nie probleme (allerdings T2) meinst du von der Gurtlänge?
ja, ich hab mehrfach gelesen, dass die Gurte hinten oft nicht reichen.
Meiner ist BJ 99 also ein Twingo I P II
Die Gurte hinten im Phase2 reichen zumindest für einen Römer King.
Lediglich im Phase1 scheinen die Gurte hinten tatsächlich kürzer zu sein, aber da tauchte das Problem auch nur bei einem MaxiCosi auf da man den Gurt dort um den ganzen Sitz herumlegen musste.
Also ich hatte auch noch nie ein Problem damit, alle Sitze passten ohne Probs
Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß es i.d.R. nur mit MaxiCosis Probleme gibt, und zwar bezüglich der Gurtlänge.
- Phase1: Gurt für die meisten Babyschalen zu kurz, Kindersitze passen auf jeden Fall bei hinterer Stellung der Rückbank.
- Phase2: Gurt reicht in hinterer Rückbankstellung für alle Babyschalen, bei manchen auch in mittlerer Stellung. Keine Einschränkungen für Sitze bei hinterer Stellung der Rückbank.
- Phase3: Keinerlei Einschränkungen
Einfachste Lösung für Phase1 & 2: hintere Gurte vom Phase3 einbauen
Ein osann i-max sitz ist das. Hat bei autobild recht gut abgeschnitten. Habs vorhin in nem ph2 probiert, passt problemlos nur mit zwei sitzen wirds eng ;D einfach mal auf osann.de schauen
Fähe doch einfach zu babyone oder einem anderen Babyfachmarkt und probier die sitze aus.
In einem guten Fachmarkt ist das kein Problem und die zeigen dir auch gleich wie der Sitz richtig eingebaut wird.
Ich habe zwei von den Römer Adventures im Auto. Gurtprobleme gibt es keine...lediglich leichte Sichtprobleme, weshalb ich die Kopfstützen der Sitze ganz nach unten stelle wenn die Zwerge nicht mitkommen. Im Twingo meiner Ex Schwägerin früher haben aber auch die Maxi-Cosis gepasst. Mit etwas Gefühl und Technik geht das ganz gut.
