Moin,
bei meinem Twingo BJ´02 16V D4F ist gestern die Elektrik Kontrollleuchte an gegangen (Die mit der Sinuskurve).
Komischerweise nicht beim fahren sondern beim stehen, hab Ihn abgestellt und 2 Stunden später wollte ich weg und auf einmal leuchtet die Lampe.
Das komische ist, das ich keinen Unterschied merke, der Motor läuft rund und zieht sauber duch und macht auch sonst keine auffälligkeiten.
Batterie habe ich schon abgeklemmt und DK neu angelernt, hat alles nicht geholfen.
Ich hoffe einer von euch weiss was, ansonsten gehts morgen eh zum auslesen....
LG
Beni
So, für alle die evtl auch das Problem haben.
Schuld war ein gelöstes Kabel an der Drosselklappe, und zwar das lange kleine.
Habe alle Kabel mit Kontaktreiniger eingesprüht und jetzt läufts wieder.
Meine Frage jetzt aber, wenn ein Kabel an der DK fehlt, wie kann das Auto dann immernoch normal laufen.
Nächste Frage: Habe festgestellt das mein Saugrohrdrucksensor etwas locker und nichtmehr straff im Loch hängt, soll ich mich da schoneinmal nach einem neuen umschauen, oder ist das egal ?
LG
Beni
Das Drosselklappenpoti ist doppelt ausgeführt.
Wenn eines der beiden Potis ausfällt, geht diese Lampe an, aber der Motor läuft normal weiter.
Erst wenn beide Potis ausfallen gibts das Notproramm.
Das Gleiche gilt für das Doppelpoti am Gaspedal.
Zum Saugrohrsensor ... wenn der nur locher in seiner Dichtung sitzt solltest du evtl. die Dichtung tauschen, nicht den Sensor.
(Hab aber keine Ahnung obs die Dichtung einzeln gibt oder nur mit dem Sensor ...)
hallo leute bei mir ging diese lampe auch an, halt die elektro steuerungs leuchte (mit diesen sinus kurven)....die lampe ging plötzlich an wo ich das auto startete...hab schnell im buch nachgeguckt nach dem starten, da steht drin das dass wegen elektro einspritz steuerung oder so ist?
...dann fuhr ich rückwärts, bin stehen geblieben...hab motor aus gemacht und wieder angemacht...wollte losfahren gas ging nicht mehr...also das auto hat kein gas genommen ??...hab wieder aus gemacht und wieder an gemacht...dann ging wieder alles...was sagt ihr woran kann das liegen ?...hab ne twingo 1.2 16v (75ps) baujahr 2003...sorry für die rechtschreibfehler :S
Investiere in ein Diagnosegerät wenn dir du mit den Fehlermeldungen anfangen kannst, oder in eine Diagnose bei RENAULT.
ich wollte nur wissen ob das auch schon bei jemandem passiert ist
Was hilft dir das bei DEINEM Problem?
Ist ein typischer D4F Fehler.
