Hi zusammen,
mal eine Frage und zwar brauche ich einen neuen Keilriemen für unseren Twingo. Leider finde ich aber nur welche für den C3G Motor. Unser ist aber ein D7F ohne Klima und ohne Servo. Sind die beiden Riemen identisch oder gibt es da Unterschiede?
Lg
TD
Da gibt es auch nicht die geringste Ähnlichkeit wenn man davon absieht dass die Dinger rund sind.
Der D7F hat dazu gar keinen Keilriemen, kein Wunder dass du keinen findest.
Das Ding hat leider viele Namen: Poly-V, Rippen Riemen usw.
Schau in den Tipps in der Teileliste nach.
Deiner müsste einen 4PK735 bekommen.
Teilenummer: 7700870367
Ich habe da mal geschaut aber der C3G sowie der D7F sind beide aufgeführt und dann steht da immer bei das es ein Riemen ist für Klima Fahrzeuge, ich steige da echt nicht durch.
Lg
TD
(08.08.2012, 20:41)TwingoDevil schrieb: [ -> ]Ich habe da mal geschaut aber der C3G sowie der D7F sind beide aufgeführt...
Wo?
In der Teileliste?
Ganz bestimmt nicht.
ne nicht in der Liste sondern bei ebay zb. Ich glaube ich muss da mal zu einen Ersatzteilhändler damit ich auf er sicheren Seite bin.
@Black Devil, schau mal bei ebay in die liste da steht das der klima haben muss
Lg
TD
Du musst drauf achten ob mit Klima oder ohne und wieviele Rippen der Riemen hat.
Gibt welche mit 4 und 5 glaub ich.
Hmm, stimmt. Mir ging es auch darum dir zu zeigen das die Riemen zwischen C3G und D7F nicht gleich aussehen. Aber du hast recht. Der scheint für Klima zu sein. Habe nicht daran gedacht das die Riemen beim D7F untereinander auch noch Unterschiedlich sind.
Ich werde schon den richtigen finden, ist halt eine frage der zeit
Lg
Kalle
@ black-devil: Dein Link zum C3G-Riemen führt schon etwas in die Irre: Lt. der dort angegebenen Fahrzeugliste passend für den
C3G mit
1149 ccm, 54 und 58 PS, ab Bj. 1996 ...
Da passt wirklich was nicht zusammen
