23.10.2005, 20:36
23.10.2005, 22:25
Ja, das geht ohne große Probleme.
Einfach alt gegen neu tauschen! Das einzige was nicht passt ist der Stecker von den Blinkern. Die muss man dann mit Verbindern ein wenig ummodeln.
03.11.2005, 05:58
Zitat:Das einzige was nicht passt ist der Stecker von den Blinkern. Die muss man dann mit Verbindern ein wenig ummodeln.
und wie?? muß die pinbelegung geändert werden oder paßt der stecker mechanisch nicht??
03.11.2005, 19:42
Mechanisch quasi - musst Kabelschuhe benutzen. Ist aber kein Ding[schild=4 fontcolor=FF0000 shadowcolor=008000 shieldshadow=1]EASY![/schild]
04.11.2005, 20:35
und gibt es keine schwierigkeiten mit der passform??? (abgesehen von dieser ominösen schraube auf der einen seite)
ich meine irgendwo mal gehört zu haben, das neuen klarglas mit den integrierten blinkern eine etwas andere form haben sollen oder so, aber ich bin mir nicht mehr sicher
was ist mit der leuchtweitenregulierung?? paßt die ohne probleme in die neuen rein?
05.11.2005, 12:01
wenn ich mich nicht irre ( was aber durchaus passieren kann ) , sind die klarglasscheinwerfer minimal länger als die alten. das kann also insofern probleme geben, wenn du ne eingeschweisste haubenverlängerung hast. wenn keine drin ist, kein problem.
05.11.2005, 22:36
muhahahahaha ne haubenverlängerung??? ne sowas hat unser net
der ist (fast) standard phase I
ich habe bei ebay mal foldenge gefunden :
http://cgi.ebay.de/KLARGLAS-SCHEINWERFER...otohosting
die sehen doch ziemlich gut aus oder nicht??? ich denke da werde ich mal zuschlagen
was ist mit der leuchtweitenregulierung??? wird die nur umgesteckt??
08.11.2005, 21:33
die klarglas-scheinwerfer passen 100%ig und die schraube anfürsich stört auch nicht. auf der schraube ist eine plastikabdeckung, die du aber ohne probleme abziehen kannst. ich hab meine klargläser seit ca. 2 jahren drin, plastikhaube ab, aber keinerlei probleme.
warum da die haube drauf is ... weiss vielleicht jean renault
06.02.2006, 19:07
so hab sie nun endlich hier
isses denn einfach die leuchtweitenregulierung anzubauen??
ansonsten bin ich recht begeistert von den leuchten
07.02.2006, 16:22
warum solls da probs geben? passen doch...
gruß
gruß
07.02.2006, 19:49
joar ich bin da immer skeptisch, bis die teile drin sind
wie bekomme ich denn die leuchtweitenregulierung ab und am besten wieder dran, ohne das alles kaputt geht
