Normale Version: Tachobeleuchtung defekt
hallo,
wenn ich abblendlicht einschlate geht die tachobeleuchtung aus wenn licht aus ist funktioniert die tachobeleuchtung.
habe verschiedene aussagen bekommen - massekabel könnte defekt sein -
amatur müßte ausgebaut werden um einen stecker zu wechseln sonst würde irgenwann die wegfahrsperre nicht funktionieren und der wagen würde dann nicht mehr fahren und ein anderer sagt mann müßte den tacho einschiken zur überprüfung .
Bj 96
ich muß dazu sagen das ich davon keine ahnung habe
bin dankbar für hilfe
Es ist der Tacho, leicht auszubauen und man kann auch ohne fahren.
Normalerweise wird der Tacho mit Licht an nur dunkler.
Wenn das Licht ganz ausgeht ist der dicke Lampenvorwiderstand ausgelötet, einfach nachlöten.
Der lange graue Stab oben rechts, kann auch grün sein
[Bild: attachment.php?aid=6913]
Hier mal ein anderer Thread http://www.twingotuningforum.de/abdunkel...-4510.html
supi - danke
werde mal horschen wer mir das macht .
