Guten Abend,
ich hätte da mal eine Frage.
Hat jemand eigentlich aus dem Forum Felgen von anderen Renault's auf dem Twingo 1 drauf?
(Beispiel, Clio 2 15" Felgen oder Modus Felgen)
Wenn ja, dann poste doch jemand bitte ein Bild davon, denn mich würde das mal interessieren, wie das ausschauen würde.
Danke im voraus.
Gruß, Twiente.
Hot Brownie von Chris und lilili hat zb. Twingo 2 GT Felgen für'n Winter. Schaut schon sehr gut aus.
Ich hab T-Lines in 15 Zoll für Clio Megane usw. drauf 6,5 x 15 mit 165/50 R15
in 15" einfach der Kracher
(28.07.2012, 08:42)oli_ver schrieb: [ -> ]Hot Brownie von Chris und lilili hat zb. Twingo 2 GT Felgen für'n Winter. Schaut schon sehr gut aus.
Danke, ich werde mal die Augen auf halten.
(28.07.2012, 11:26)Giftzwerg schrieb: [ -> ]Ich hab T-Lines in 15 Zoll für Clio Megane usw. drauf 6,5 x 15 mit 165/50 R15
Woher kriege ich die Intras als 15 Zöller? Ich kann diese nirgends finden.
Vor allem lege ich sehr großen Wert darauf, trotz der 15 Zöller, dass ich nicht bördeln oder ziehen muss, denn darauf habe ich eigentlich keine Lust.
Dann wird's was schwerer, denn zumindest hinten ( grad wenn da noch dieser Abschnitt am Kotflügel ist, wo die Kannte weiter rein geht als der Rest) wirst du bestimmt bördeln müssen.
Was strebst du denn für Dimensionen an? 15", okay... und Breite?
Beim Bj. 02 sollte das mit dem Bördeln net so das Prob sein der hat nur ne ganz kleine Kante.
Ich hab bei mir vorn 30 und hinten 40 mm Spurverbreiterung bei ET36 und der vom Tüv meinte das sollte so passen ohne weitere Arbeiten.
Eingetragen sind sie noch net das Geld fehlt im Moment
(28.07.2012, 13:45)oli_ver schrieb: [ -> ]Dann wird's was schwerer, denn zumindest hinten ( grad wenn da noch dieser Abschnitt am Kotflügel ist, wo die Kannte weiter rein geht als der Rest) wirst du bestimmt bördeln müssen.
Ich strebe 14" oder 15" an. Sollten entweder Intra T-Lines werden oder Original Renault Felgen, sprich, Clio, Modus etc.
Felgenbreite weiß ich noch nichts konkretes, da ich mir, wie schon oben genannt, das bördeln und ziehen sparen möchte.
Insofern würde ich auch notgedrungen auf 14" herunter steigen, um bei 15" nicht bördeln zu müssen.
Moin !
Welche Reifenbreite soll es denn sein ? 165 oder 195 ?
Mit ner 165 iger Reifenbreite sollte es bei 15 Zoll keine Probleme geben, also kein Bördeln bei Bj. 02.
Habe auch 15 Zoll mit 165 igern auf meinem Bj. 02, allerdings keine originalen Renault-Felgen.
Meine Felgen haben 6 J - Breite und ET 38, allerdings vorne mit 30 mm und hinten mit 50 mm Spurverbreiterung.
Brauchte auch nichts an den Radläufen bearbeiten, allerdings hat das letzte Wort der Tüv zu dem ich nächste Woche fahre, hatte es diese Woche nicht geschafft
Zu 195 kann ich nichts sagen ......
Hast Du eigentlich das Serienfahrwerk oder liegt er tiefer ?
(29.07.2012, 00:14)Norbi schrieb: [ -> ]Moin !
Das ist schon einmal gut zu hören.
Ich hoffe schon einmal für dich, dass der TüV ebenfalls so zuversichtlich ist, wie du.
Noch ist das Serienfahrwerk verbaut. Hast du denn ein anderes drin?
Moin !
Gewindefahrwerk, vorne 65 mm und hinten 60 mm tiefer.
(29.07.2012, 03:37)Norbi schrieb: [ -> ]Moin !
Und das passt mit 15 Zöllern ohne zu bördeln oder ziehen?!
Les mal richtig bitte im Post vorher von Ihm steht alles!
ich fahr 6,5er 15zoll mit 195ern auf nem phase 3 und musste auch nix ziehen oder so
sind allerdings borbet BS4
