Normale Version: Bremssattel fest, obwohl Bolzen in Ordnung!
Hallo Leute,
meine Bremse hat vorne links gequietscht. Habe mir den Tipp mit dem "Brutalen Herunterbremsen" auch schon zu Herzen genommen. Hat leider nicht geholfen. Dann war ich gestern Abend dran, habe folgendes festgestellt:
Habe den Bremssattel gelöst, Bolzen kontrolliert. Blank wie ein Babypopo Wink
Bremssattel wieder angeschraubt, ließ sich gut bewegen.
Bremssattel aber festgeschraubt (natürlich mit M = 100 Nm), hart wie sau. Ließ sich nur mit Schonhammer leicht vor und zurück bewegen.
Dann Schrauben wieder los, Beläge wieder rein, damit der Sattel sauber an der Bremsscheibe anliegt, wieder angezogen, kaum Besserung.
Naja...
Bremsflüssigkeit auch noch gewechselt.
Testfahrt gemacht.
Ergebnis:
-kein quietschen mehr (zumindest vorerst)
-nach ein paar mal stark abbremsen (mit neuer Bremsflüssigkeit übrigens ein Genuss) Rad nochmal angehoben, ließ sich bis auf leichtes Schleifen ganz gut drehen.
Wie "sanft" muss sich der Sattel denn bewegen lassen? Vielleicht von Hand kaum spürbar?
Her mit den Erfahrungen Very Happy
Schönes Wochenende
Philipp
hy also meiner bremssatel läst sich ohne bremsbeläge super leich hin und her schieben mit bremsbeläge bisschen aber leicht
Zuviel Bremsflüssigkeit?
(27.07.2012, 19:54)eumpeum schrieb: [ -> ]Zuviel Bremsflüssigkeit?
Sry aber wie meinst du das, der hat ja nen Ausgleichsbehälter..... definiere zu viel? Und wie könnte sich das in negative schlagen, außer überlaufen Very Happy
wie felixkarls schon schrieb: Ohne Beläge bzw. mit zurückgeschobenem Kolben muss der Sattel butterweich hin und her gehen.
Klemmt der, dann hast du beim Festziehen die Bolzen gegeneinander verspannt.
Muss man evtl. mehrmals lösen und wieder festziehen.
