Normale Version: Nochmal was wegen den intra felgen....
Hi
Also es geht gar nicht ums generelle eintragen der intra felgen... was das angeht hab ich ein ok meines tüv prüfers.
Mir gehts um die kante der felgen. am besten ihr schaut mal die bilder an, dann seht ihr was ich meine.
Bei 2 reifen handelt es sich um die Dunlop sp 2000 und bei 2 um die fulda assuro.
Bei den Fulda steht die felge über dem reifen bei den Dunlop halt nicht.
Alles die selbe reifengröße.
kann es da Probleme geben?
[Bild: twurnmn4v5a6.jpg]
[Bild: j27qtzi6uag9.jpg]
Ob nun die Felge über den Reifen oder nicht ist, spielt beim TÜV keine Rolle. Hauptsache die Felge steht nicht über den Radkasten!
cool danke..
war halt nur etwas skeptisch weils nur bei den 2 ist und bei den anderen beiden nicht.
Richtig, die Fulda in 175/50R13 sind die einzigen ohne Reifenschutzkante.
Das interessiert den TÜV nicht.
So schauts aus. Allerdings würde ich mal schauen, welches Produktionsdatum (DOT Kennzeichnung) die Fulda-Reifen haben, nicht daß es da dann wegen zu alter Reifen Probleme gibt (der Assuro ist schließlich nicht mehr das jüngste Modell).
Ich sehe es auch wie meine Vorredner. Das Felgenhorn sollte ansich nicht deutlich über der Reifenflanke rausstehen, allerdings ist dies beim Fulda anders festgelegt. Du solltest also keine Probleme beim Tüv bekommen.
