Moin. Kann man von den hinteren Dämpfern die gummierten Befestigungsbuchsen nachkaufen? Wenn ja, wo? Bin beim Suchen leider nicht fündig geworden. Wäre für einen Link sehr dankbar.
Danke,
Axel.
hallo
also die domlager hinten gehen eigentlich nie kaputt. ist ja auch nur ein gummiklotz. neu bekommst du sowas eigentlich nur bei renault. andere quellen wüsste ich jetzt nicht aber du hast ja sicher selber schon rumgefragt.
ich glaub was er meint sind die unteren die fest im Stossdämpfer sitzen
nein die gibt es nicht einzeln, das ist ein Stück
Ich dachte, die kann man rausdrücken??
hallo
also die buchsen unten am dämpfer sind bestandteil vom stoßdämpfer selber. also muss ein neuer dämpfer rein. ich war der meinung es ginge um die domlager aber ich kenne auch bis jetzt keinen dämpfer wo die buchse kaputt gegangen ist.
man Bekommt sie zwar nicht einzeln,aber man kann sie immer noch Rausdrücken und erneuern wo sollte da auch das Problem sein...
Wenn der Gummi so ausgelutscht ist kann man auch einen Gebrauchten Vom Schrott kaufen...auch wenn man nur das kleine Gummi braucht
@turbopapa
du kannst auch von mit ein Fahrwerk haben ,schau mal ins Biete Teile
Na super... Ich habe gerade heute morgen (nachdem ich ca 4 Wochen recht intensiv gesucht habe), ein FK High Tec Sportfahrwerk 60/40 bestellt. Obwohl ich nicht sicher bin, ob es mit der Bestellung klappt, da ich überall höre, dass FK Lieferprobleme hat. Ich bin gespannt. 143,70 Euro inkl Versand. Wenn die Teile wirklich kommen, wäre das ja evtl auch für Andere aus dem Forum interessant.
@Rowdy: Falls es nicht klappt, komme ich gerne (falls noch da) auf Dein Fahrwerk zurück.
Ich klinke mich mal hier ein, da es dazu passt.
Unser Twingo macht schon seit Längerem mit Klappergeräuschen von hinten auf sich aufmerksam.
Bei der Fehlersuche haben wir natürlich auch berücksichtigt, ob meine Schwägerin mit ihren knapp 200kg etwas angerichtet hat, als sie mitgefahren ist
Nachdem das abgehakt war, vermute ich das hintere Domlager. Konnte allerdings kein Spiel feststellen auf der Bühne. Einen Stabilisator oder sowas gibts ja an der Hinterachse nicht (zwecks Stabilager), da Starrachse.
In diesem Thread lese ich, dass die Domlager nie kaputt gehen.
Der Wagen hat mittlerweile die 100tkm geknackt, ist von 03/03.
Hast du irgend so ne "günstige" Sporttröte unterm Auto? Bei den "nicht so passgenauen" günstigen Teilen liegen die dann so sackdämlich das sie gegen die HA schlagen etc. Wen nicht dann mal die Auspuffgummis checken. Es MUSS nicht immer was an der Achse selbst sein sondern kann auch was sein das eben dageben haut
Eine Sporttröte ist nicht verbaut. Ist noch der Werksauspuff.
Aufhängungen habe ich auch gecheckt, nichts abgerostet oder sowas. Aber ob die Gummis ausgelutscht sind und daher der Auspuff gegen irgendwas schlägt, habe ich nicht drauf geachtet. Gerissen ist aber keines.
Du kannst mal ganz elegangt hinten gegen den Auspuff treten (oder dich runterlegen und wackeln) und dann schauen ob da was schlägt. Oftmals (muss hier nicht zwangsweise sein) suchst du am falschen Punkt.
Ansonsten kann man das Domlager durchaus auf Verdacht tauschen. Das kost kaum was und man braucht auch keine Werkstatt unbedingt wen man nicht 2 linke Daumen hat.
Werde ich ausprobieren und berichten.
Danke
Gummis sind gewechselt, leider besteht das Problem weiterhin.
Ich tippe stark auf die Domlager.
Die werden dann im März mit dem Service gewechselt.
Wahrscheinlich die Auspuff Haltegummis.
