Hallo liebe Twingofahrer,
ich habe seid heute Morgen ein Problem, ich wollte in die Stadt um etwas zu erledigen,als mein Twingo plötzlich ,noch in der Garagenausfahrt voll abbremste, ich habe dann bemerkt, das auf der linken Seite hinten das Rad blockierte, und auch nach mehrmals vor und zurück nicht wieder frei bekam.
Ich möchte gerne wissen ,wie ich die Bremstrommel runter bekomme, obwohl diese sich nicht mehr vor noch zurück bewegt ? Vielleicht hat ja jemand einen guten Rat,ohne das der ADAC oder sonst ein Abschleppunternehmer vorfahren muß
Gruß aus dem Westerwald von Franz
stand der wagen länger?
wenn ja kannst du glück haben, dass ein paar gezielte schläge auf die trommel die beläge wieder lösen.
ich vermute allerdings, dass sich ein belag vom träger gelöst hat und sich dann verkeilt hat.
in diesem fall musst du die bremsbeläge (am besten mit radbremszylindern) eh erneuern und da kann man die trommel auch mit gewallt abziehen
hallo ich denke auch das sich ein balag gelöst hat und sich verkeilte, hatte ich auch , ich habe die trommel mit einen selbsgefertigten abzieher runtergezogen . in ihren fall würde ich empfehlen das einer auf die trommel klopft un der andere versucht sie abzuziehen.
sollten die trommeln schon sehr eingelaufen sein , das heist einen hohen rand haben wird es ntürlich etwas schwer diese abzuziehen .eventuell könnten sie 2 radbolzen gegenüber in die trommel eindrehen um die trommel etwas hin und her bewegen eventuell mit einer stange wärend der andere draufhaut.
viel glück
Hallo ,Danke für die Tipps, habe schon alles mögliche ausprobiert, ist aber Pickel fest,ich habe Glück und konnte den Twingo noch in die Garage bringen,mit stehendem Hinterrad.
Der Twingo stand über Nacht vor der Garage, und am anderen Morgen , ging nichts mehr am hinteren linken Rad,habe dann versucht rückwärts zu fahren ,ging nicht ,dann vorwärts, Bremse wurde etwas lose, wollte dann mal in die Werkstatt fahren um diese überprüfen zu lassen ,Rückwärtsgang eingelegt, und schon stand das linke Hinterrad wieder ,und nichts ging mehr.
Steht nun in der Garage, und Morgen werde ich nochmal versuchen die Bremse zu lösen.
Danke Euch
würde auf alle Fälle mal versuchen, die Rückstellmechanik in der Trommel zurückzustellen.
Selbst wenn sich ein Belag gelöst hat kann es ja sein, daß sich dieser beim Zurückgehen der Belagträger auch soweit löst daß die Trommel runtergeht.
Wie das Zurückstellen funktioniert .... Twingo-Doku laden und durchlesen.
Zur Twingo-Doku gibts in den Tips nen Beitrag mit Link.
Hallo Harald,die Twingo Doku habe ich , aber wo finde ich den Tip zum zurückstellen ?
Danke Dir
MR305Twingo3.pdf .. da mal das kapitel Hinterachse lesen ....
Guten Morgen liebe Helfer
werde gleich mal an die Arbeit gehen ,habe diese Woche frei,und werde versuchen den Schaden zu beheben.
Harald, habe den Link gefunden ,Danke Dir
Hallo, das Lieden mit dem festen Hinterrad hatte ich auch, ich kann die denn theard gerne mal raus suchen. Dort habe ich es bebildert erklärt.
Ist eigentlich ein klacks, und wenn die Trommel runter ist, ist es sehr selbsterklärend.
Viel Erfolg
Celo
So Leute, habe fertig,
eben mal ne Probefahrt gemacht, bremmst wieder,wie früher,Danke an alle ,die mir mit Tipps und Ratschlägen geholfen haben.
was wars denn nu?
gruß, stefan
Hallo Stefan ,ein Belag hatte sich gelöst ,und so eingeklemmt ,das sich das Rad nicht mehr vor noch zurück bewegte,
da ich an der vor kurzem eine größere OP überstanden habe ,konnte ich selbst nicht unter das Fahrzeug .
Mein Sohn hat sich dann unter den Twingo gelegt und das Handbremsseil ganz gelöst, anschließend ließ sich das Rad wieder etwas bewegen, dann nach den Ratschlägen der Forummisten weiter gemacht . Beide Seiten natürlich erneuert.
Bremsbacken für 23,00€ neu erworben ,denke das wahr sehr preiswert.
Gruß Franz
alles klar, danke.
gruß, stefan
