Normale Version: D4F läuft im Stand unruhig
Servus,
Wollte mal fragen ob wer ne ahnung hat was das sein könnte.
Wir haben die Ventile bei unserem 1,2 16v D4F BJ´02 eingestellt, und Drokla gereinigt, natürlich auch neue Ventildeckeldichtung mit Dirko verbaut und alles gründlich zusammengebaut, aber, seit dem läuft der Motor sehr unruhig im Stand, leistungsverlust ist keiner zu verbuchen und das es an den Ventilen liegt glaube ich auch nicht, da nix klappert und die Renaultwerkstatt meinte dass es sich von den Ventilen her sauber anhöer, ich glaube ehr das ich entweder die Drokla geschrottet habe oder der Saugrohrdruckfühler im popo ist, eins noch, der Kabelstrang der recht in den Ventildeckel geht zur Drokla, da habe ich vergessen die gummiummantelung vom strang mit darunter zu schrauben kann der da falschluft saugen und kann das die ursache sein ?
Wie gesagt im Stand läuft er sehr unruhig und beim fahren zieht er sauber und Ordentlich durch, was meint Ihr ?
Rock´On
Beni
Hallo Beni,
mit Ummantelung meinst Du aber nicht die Gummi-Durchführung?
Die Durchführung muß natürlich eingebaut sein da er sonst Falschluft zieht.
Ist die Dichtung vom Deckel, der die Drosselklappe trägt, auch dicht?
Foto: Durchführung aus Gummi
[Bild: twingo-12081242-Urd.jpg]
Wurde die Drokla wieder angelernt?
Wenn nein dann Batterie einige Minuten Pol abziehen.
Alte Werte werden dabei gelöscht.
Anschließend folgende Prozedur durchführen...
Foto: Anlernen Drokla, aus der Doku (3472A, Seite 41)
[Bild: twingo-12081718-rQI.jpg]
toi, toi, toi
Genau die meine ich, habe jetzt alles wieder auseinandergebaut, wieder zusammen gebaut, alles stecker kontrolliert und alle fühler vorsichtig sauber gemacht, die Gummidurchführung sitzt auch wieder richtig, nun noch die DK jetzt anlernen (vielen Dank nochmal für das How-To) Smile.
Dann wird bericht erstattet, ich hoffe das sonst alles dicht ist, ich teste am laufenden Motor dann mal mit Startpilot ob er wo Falschluft saugt.
Schreibe nachher obs geklappt hat.
LG
Beni
So also ich denke er hat Falschluft gezogen, nachdem alles wieder Ordentlich verbaut wurde, und die DK wieder angelernt wurde ist es endlich vorbei.
Motor läuft Fehler behoben, vielen Dank an Arthur.
LG
Beni
